电力电网红外测温在线监控方案详解
今日头条
1156人已加入
由巨哥科技自主研发的软硬件一体化新型电力物联网红外方案,在已投入使用的敦煌太阳能电站、上海特高压变电站、国网输电线路在线监测等大型项目中运行稳定,获得广泛好评。本文重点介绍红外在线监控整体方案、应用案例,以及特色产品。
方案整体介绍
该方案主要由三大模块组成--前端采集监控系统;云端平台数据管理和分析系统;客户端应用系统。
电力
模块一:前端采集监控系统
前端采集监控系统所配备的热像仪具有边缘计算能力,可通过有线以太网、WIFI、光纤和4G等方式接入传输网络,将数据和图像传输至云平台,并在云平台上完成设备管理、用户管理、数据管理、数据展示、数据分析、数据分发等功能。
电力
模块二:云端数据管理分析系统
云端数据管理分析系统由两个子系统组成。
01网络子系统
网络子系统负责将各前端传感器、手机和PC客户端、以及云端平台进行连接。实现前端设备、客户端与云平台的互联互通。网络接入方式可以是有线的以太网,无线WIFI网络和基于4G、5G技术的移动网络。
电力
02云端子系统
云端子系统主要由传输模块、数据库管理模块及应用功能模块三大模块组成。
传输模块
传输模块在设备接入服务后便自动触发,具备数据分发、流量监控、负载均衡等功能,主要用于解决前端设备和用户终端的远程通讯问题,使得用户可以通过计算机或移动设备随时随地访问任意一台联网的前端设备。
电力
数据库管理模块
该模块可以将前端设备传输至云端的数据进行存储和管理,同时将设备数据与设备的信息进行关联,如设备型号、序列号、设备位置等等。另外数据库管理模块也为上层应用提供接口,为后续的数据呈现、智能分析与预警、自动化报表等各项工作提供支持。
电力
上层应用功能模块
该模块在有传输模块与数据库管理系统为基础的情况下能够直接给用户提供功能丰富,界面友好的各类应用。如生成形象直观的数据历史曲线、进行趋势分析、同类设备对比、统计图表分析等有助于运维人员全面、清晰、实时地了解设备运行状况的功能。
电力
除此之外,根据客户的需求,巨哥科技还可将云端大数据和机器学习算法结合,对多维度的信息进行综合分析,建立基于多变量分析模型的专家系统,对电力系统运行情况进行智能化的故障诊断、老化预测、缺陷告警等等。由于上层应用系统与底层数据库管理系统无需强耦合,因此各项功能可以做成模块化,方便地进行扩展,提高了整套系统的兼容性、扩展性和数据的利用效率。
模块三:客户端应用系统
巨哥科技的客户端应用系统为方便工作人员在不同条件下顺利完成工作,支持多种查看形式,包括网页浏览、桌面客户端查看、移动手机终端查看等等。
01当操作人员在电力现场监控室时
巨哥科技建议客户选择配置性能强劲的桌面电脑,以便运行功能丰富、界面友好的客户端软件。巨哥科技客户端可在电视墙和显示器上实时展现各种设备的监控画面和数据报表等信息,同时对各类异常情况进行警告,为现场操作人员提供直观、全面的现场信息。
电力
02当操作人员外出,不在现场时
网页查看
使用网页查看的方式,工作人员只需要打开浏览器,使用账号登陆到云端,即可查看他权限范围内的设备运行状况,无需安装专门的客户端软件,方便快捷。
移动终端查看
使用移动终端查看,通过安装于手机的巨哥科技APP连接到云端服务器,用户可以随时随地调看物联网内任意一台设备的实时红外图像,接收报警信息,掌握设备的运行情况。也可以对设备进行各类管理和控制操作,如设置报警条件,修改设备参数等等。
巨哥科技将以上前端采集监控系统、云端数据管理分析系统、客户端应用系统这三大系统整合为一体,针对电力行业客户的需求量身定制,研发出了一体化新型电力物联网红外方案。该方案自从投入使用后,已在多个电力企业中得到广泛应用并获得一致好评。
行业应用案例
针对变电站主变回路的红外监测
现存问题
在电力行业中,对变压器、套管、线夹等关键部位的温度控制与监测常常关乎着发电、变电与输电环节每个流程能否顺利进行,但因其大面积分布于电厂内,需要监测的点位数量众多,部分点位还需重点监控,如何妥善安排点位、选择产品需要仔细考虑。
巨哥解决方案
针对变压器、套管、线夹等关键部位,巨哥科技建议采用球机在大范围内自动巡检,做到一台机器覆盖多个点位。同时,针对部分需要重点监控的点位,配置巨哥科技在线式热像仪进行独立监控。该方案可做到广覆盖、无遗漏、满足最高的可靠性与实时性要求。
推荐产品型号
球机,红外光可见光二合一,高清成像、测温精准、前端具有AI智能可进行智能识别、具有远程自我诊断功能。适合大范围自动巡检。
电力
MAG34-ES,巨哥科技在线式热像仪MAG34-ES分辨率为384*288,红外光可见光二合一,无热化定焦镜头,适合重点设备的高细节监控。
电力
真实案例展示
将巨哥科技球机安装在厂房上方,设置好角度后便可开始自动巡检。
球机自动巡检展示图
针对主变回路的三个变压器,在图1所示的A1、A2、A3三个位置安装高分辨率的MAG34-ES各一台,可以对三个变压器的进行全局温度监测,可覆盖整个变压器设备,实现全局监控。同样依次可以应用到图2中。
电力图1:两相高压套管及引线布置点及红外图电力图2:开关站设备布置点
针对控制箱的红外监测
现存问题
控制箱内集成了很多刀闸和保护电路,需要实时监控,且容易存在过热的问题。控制箱内部空间狭小,监控区域大,布线不便。
巨哥解决方案
针对控制箱的红外监测,巨哥科技建议使用MAG15型号热像仪,该型号热像仪是专为控制柜监测设计的高性价比热像仪。
推荐产品型号
MAG15,采用自主研发的160*120红外探测器芯片、支持POE供电、配备广角鱼眼红外镜头、还带有640*480可见光相机和LED照明,可同时输出控制柜内图像、支持WIFI传输,通过站内WIFI路由器连接到物联网内,省却在空间受限的控制柜内的布线操作。是专为控制柜监测设计的高性价比热像仪。
电力
真实案例展示
MAG15选配f2.9mm广角镜头,每台热像仪水平视场角在85°,竖直视场角在61°,因此每个柜体固定安装1~3台MAG15即可完全覆盖整个横向监测区域,热像仪安装角度斜向上在30°左右即可覆盖整个纵向监测区域。
电力MAG15热像仪在风控箱内安装实物图
移动式红外巡检
现实情况
在电力行业中,除在线式监控外,有时需要运检人员对特定设备进行不定期的巡检和状态确认。
巨哥解决方案
为方便电力行业巡检人员的巡察工作,巨哥科技建议相关工作人员可配备巨哥科技的移动热像仪,巨哥科技的移动热像仪所配套的手机端应用软件Mag-MX拥有为巡检任务专门定制的功能,如导入任务列表,自动命名图片等等。
推荐产品型号
巨哥科技M3/M6,384*288的M3,和640*480的M6都可通过背夹方便地与手机相连,下载巨哥科技配套的手机端引用软件后便可直插直用。
电力
软件功能展示
巨哥科技手机端应用软件Mag-MX拥有为巡检任务专门定制的功能,如导入任务列表,自动命名图片等等。还可设置底图,规范操作人员获取正确的热像图,获取拍摄点的GPS信息。用户现场抓取的红外图像可轻松同步到云端,使用巨哥科技数据分析软件进行数据管理和分析、故障诊断、报表生成等功能。
电力
针对短期定点红外监测
现存问题
在电力行业中,除以上所述的定点监测、移动式巡检以外,针对有潜在隐患的部位,或在高负载的时段,很多时候需要临时增加固定监测点,对该部位进行几天或几周的连续监测。
巨哥解决方案
为方便临时部署检测,巨哥科技推出的便携式无线定点监测系统RS-x2小巧轻便,可以手提至任意地点并调整仰角,长期放置监测。
推荐产品型号
RS-x2,巨哥科技RS-x2防水等级IP67,可通过4G无线网络将数据传输到后台,能够快速便捷地布置到临时监控点,对发现的隐患部位进行监测。RS-x2还可配套三脚架安装,电池供电、无线传输、方便部署。
电力
小结
因巨哥科技长期在电力行业内耕耘,获得了扎实的技术积累与丰富的案例经验。由巨哥科技自主研发的软硬件一体化新型电力物联网红外方案,体系完善、配置合理、应用简便、效果显著。想要了解更多行业案例详情可拨打巨哥科技热线电话进行咨询。
审核编辑:符乾江
