LN5055单片锂离子电池恒流/恒压线性电源管理芯片概述
■ 产品概述
LN5055 是一个完善的单片锂离子电池恒流/恒压线性电源管理芯片。它薄的尺寸和小的外包装使它便于便携应用。更值得一提的是,LN5055 专门设计适用于USB的供电规格。得益于内部的 MOSFET 结构,在应用上不需要外部电阻和阻塞二极管。在高能量运行和高外围温度时,热反馈可以控制充电电流以降低芯片温度。
充电电压被限定在 4.2V,充电电流通过外部电阻调节。在达到目标充电电压后,当充电电流降低到设定值的 1/10时,LN5055 就会自动结束充电过程。当输入端(插头或 USB提供电源)拔掉后,LN5055 自动进入低电流状态,电池漏电流将降到 0.1µA 以下。LN5055 还可被设置于停止工作状态,使电源供电电流降到 25µA。
LN5055 采用独特的内部专利结构确保了电池接反时芯片自动进入保护状态,确保 IC 不被击穿导致电池自放电引起事故。
其余特性包括:充电电流监测,输入低电压闭锁,自动重新充电和充电已满及开始充电的标志。
■ 用途
手机,PDA,MP3
蓝牙应用
■ 产品特点
可编程使充电电流可达 500mA.
不需要 MOSFET,传感电阻和阻塞二极
小的尺寸实现对锂离子电池的完全线性充电管理
恒电流/恒电压运行和热度调节使得电池管理效力最高,没有热度过高的危险
从 USB 接口管理单片锂离子电池
预设充电电压为 4.2V 1%
充电电流输出监控
充电状态指示标志
1/10 充电电流终止
停止工作时提供 25µA 电流
适配器不接入时,BAT 端消耗电流小于 0.1uA
2.9V 涓流充电阈值电压
软启动限制浪涌电流
电池反接保护
VIN 端 7V 防浪涌设计
BAT 端 7V 防浪涌设计
■ 封装
SOT23-6L
锂离子电池
锂离子电池
锂离子电池
锂离子电池
锂离子电池
锂离子电池
锂离子电池
锂离子电池
锂离子电池
审核编辑:汤梓红
