WT588F02A-8S语音芯片的功能特点
今日头条
1184人已加入
PWM:英文Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)的缩写,对一些音量要求不大的产品(比如:小家电、儿童玩具、报警设备)可以选择PWM语音播报芯片,电路设计过程也比较简单,使用用起来也会更方便!
深圳唯创知音WT588F02A-8S单芯片内置了8Ω0.5W的功放电路,可直接驱动0.5W的喇叭或蜂鸣器,省下了一颗功放芯片;不仅如此WT588F02A-8S还内置了220bye的语音存储空间,在较大音质下可存放170秒的语音,若对音质没有要求可存储320秒的语音时长;
WT588F语音芯片的音频可重复擦写烧录,仅需通过配套下载器即可更换语音内容;并且芯片内置硬件SPI、UART、IIC、比较器等各类资源,可以为客户定制各种不同的个性化功能产品。
WT588F02A-8S功能特点
(1)16 位 DSP 语音芯片、32Mhz 内部振荡;
(2)工作电压 2.0~5.5V;
(3)16bit 的 PWM/DAC 输出、可直接驱动 8R 0.5W 喇叭;
(4)支持 6K~32Khz 的 WAV 文件;
(5)客户可以通过 MCU 或配套下载器更换芯片内部语音内容;
(6)支持一线串口、两线串口(UART 和 IIC 通讯陆续会出来);
(7)支持最大 4 通道 16K 采样率混音;
(8)支持最高 16 通道 midi 播放(8K 采样率);
(9)支持 224 段地址,有更多需求可以扩展;
(10)具有硬件 SPI 接口、UART 接口、IIC、内置比较器等接口。可以为客户定制各类功能。
(11)芯片内置 220k byte 的存储空间(不包括主控程序);
(12)芯片主控程序和 flash 数据均可擦除再烧写。
(13)芯片上电初始化时间大概为 200ms
(14)芯片播放结束后,且 IO 口(DATA 和 CLK)保持电平稳定(高低电平皆可)1S 后,芯片进入休眠
管脚定义
语音芯片
更多详情可搜索:深圳唯创知音电子有限公司,与在线客服沟通,我们会发送一份选型表给到大家,芯片 与 模块  还可以申请免费送样服务,期待您的光临。
审核编辑:汤梓红
