光伏太阳能支架的介绍
今日头条
1193人已加入
搭建太阳能发电系统进行光伏发电需要对太阳能板选址安装,这个过程中需要太阳能支架作为基座,根据太阳能板阵列的需求不同,太阳能支架也有各式各样的样式,但无论怎么变化,大体的方向分为落地太阳能支架和立杆太阳能支架两种。
落地太阳能支架主要以太阳能阵列为主分为1*4,2*4,1*5等等形式;而立杆太阳能支架主要分为一体式和组装式两类。
光伏
一体式
光伏
组装式
太阳能板的验证参数主要是抗拉强度,上屈服强度,断后伸长率以及中性盐雾试验4类。抗拉强度指的是太阳能支架在断裂之前所能承受的最大拉力,标准为370~500;屈服强度是指材料发生屈服现象时的屈服极限,即抵抗微量塑性变形的应力,而上屈服强度是指材料发生屈服且应力首次下降前的最大应力所对应的屈服强度,标准为>235;断后伸长率指的是金属材料受外力作用导致断裂时,试棒伸长的长度与原来长度的百分比,标准为>26;中性盐雾试验是指采用5%浓度,6.5~7.2PH值的NaCl盐水溶液进行的腐蚀试验。标准为360h以内未出现钢制基材裸露现象。
太阳能支架在制作完成之后,为了延长支架的使用年限,避免腐蚀过度导致需要频繁更换,所以采用了表层镀锌等活性金属做保护。太阳能板支架的镀层保护主流材料的有两种:热镀锌和镀镁铝锌。热镀锌的方式是将制作好的太阳能支架通过高温的锌溶液池形成热镀锌层达到保护效果,优点是费用低,持久耐用,时间成本低;缺点是由于锌溶液高温下不易凝结,降温凝固后支架表面会有大量的毛刺。镀镁铝锌的方式与热镀锌基本相同,唯一的不同是在锌溶液池中加入了一定比例的镁铝溶液,优点是相较于热镀锌的方式,镀镁铝锌的寿命年限提高了2-3倍,且表面因为氧化铝的存在及其光滑;缺点是由于铝和镁的金属活跃性强于锌,支架表面易形成大量的黑色氧化铝镁混合物,导致出现不规则黑色圆点。
审核编辑:符乾江
