多普勒、多声道超声波和非满管电磁流量计的比较
今日头条
1192人已加入
从流量计的性能来看,多声道超声波流量计精度相对较高,一般误差为1%~2%,是其核心优势之一,且流速的测量范围较大。多普勒流量计和非满管电磁流量计精度相当,误差约为3%~5%,且与多声道超声波液位计相比,流速测量范围相对较小。
从应用场景及安装条件来看,多普勒流量计安装形式灵活,特别是在老旧的现状管网中,更容易找到合适安装的点位;仪表安装地点为管道检查井,无需过多额外的土建施工,但在现状管网中加装该流量计时,应对相应位置的检查井进行勘查,并根据实际情况做适当改造,以满足设备的安放。多声道超声波流量计在安装时,在管道外操作,且可以在管道带压状态下进行,方便施工;多数情况下配有专用仪表井,仪表箱及信号装置安装环境相对较好,便于后期维护。对于非满管电磁流量计,由于其检测电极通常以管道衬里的形式设置,再将该段管道整体嵌入管网中,通常要在新建管网中提前考虑安装位置,并设置仪表井。虽然安装要求较高,但后期维护工作相对较少。
从经济性来看,多普勒流量计由于机箱、蓄电池等相关设备置于管道或检查井内,环境较为恶劣,对设备的防护等级及维护频率提出更高要求;安装时常为带水作业,需要聘请具有潜水作业资质的人员进行安装。基于以上原因,除流量计本身造价较高外,安装及后期维护还需要额外投入。与之相比,多声道超声波流量计造价相对较低,但需考虑仪表井、管线开挖等额外的土建费用。非满管电磁流量计目前在国内应用较少,产品多为国外进口,价格较高。影响经济性的因素较多,本文不做更多讨论,实际项目中,须结合具体情况,对各种流量计的经济性进行评价。
(1)多普勒流量计,安装形式灵活,可以利用现状检查井作为安装地点,建议用于现状管网智慧化监测改造的项目中。在选择流量计安装位置时,尽量选在管道直线段,且注意检查井前后管道无过大的高差,防止井内涡流或跌水现象对测量精度产生影响。由于涉及下井带水作业,施工现场需进行相关施工安全组织,请具有潜水作业资质的人员进行安装,同时需要协调排水管网管理单位,降低管网内水位。
(2)多声道超声波流量计,测量精度高,测量范围广,在设计时要提前考虑流量计及专用井位置,满足直管段和仪表井尺寸的要求。建议用于新建管网的流量监测项目中,相关管线及结构专业可以较早的介入。若在现状管网加装该流量计,需考虑是否有合适位置满足流量计设置要求并且便于土建施工。
(3)非满管电磁流量计解决了传统电磁流量计只能测满管工况的问题,但其结构较为复杂,且该流量计安装后将成为管道的一部分,具有较大的局限性。此外,考虑其成本较高、国内应用经验较少等因素,目前不建议非满管电磁流量计在污水管网中应用。
审核编辑:符乾江
