TP8305B升压型DC/DC变换器概述
概述
TP8305B是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流和限定电流两种模式来驱动白光LED而设计的升压型DC/DC变换器。采用变频模式,逐周期限流,使输入输出电流随电源电压降低均匀变化。该器件能利用单节或双节干电池驱动单颗大功率白光LED,同样可以利用一节锂电池驱动两颗、三颗或多颗 WLED。驱动WLED串联连接的方法可以提供相等的WLED电流,从而获得均匀的亮度。
46mV的低反馈电压最大限度地降低了电流调节电阻器的功耗,从而提高了效率。
46mV的限流反馈电压,可根据不同需求来设置限流值。
TP8305B与TP8305区别于在限流模式时,随着输入电压的降低,TP8305输入输出电流在某个点会突变,TP8305B 采用了变频模式避免了这个现象。其他功能均不变。
led
led
led
led
led
  审核编辑:汤梓红
