这五点多功能FPC焊点推力测试仪的功能特别重要
pcb
多功能FPC焊点推力测试仪自带桌面型减振平台系统,采用精密微孔可变阻尼技术,具有高性能空气减振及自动水平调节(能)力,大幅度提升A(B)T系统的环境适应能力和抗低频振动干扰能力,确保A(B)T系统的高精密度检测性能。
多功能FPC焊点推力测试仪主要用于测试半导体器件和PCB板上元器件各种机械性能测试。 如引线拉力测试(Wire Bond Pull Testing),引线键合球推力测试(Wire Bond Ball Shear Testing),BGA焊球推力测试(BGA Ball Shear Testing),芯片焊接牢固度测试(Die Shear Testing)和高速焊球推力测试(High Speed Ball Shear Testing)等。
多功能FPC焊点推力测试仪功能:
1、金线、铝线、各类导线拉力的测试;
2、元件引脚、管脚拉力的测试;
3、金球、锡球推力的测试;
4、芯片粘贴力的测试
5、PCB板上任意元件的推力测试等等。 多功能FPC焊点推力测试仪试验原理: 晶片及金球推力测试:通过左右摇杆将测试头移动至所测试产品后上方,按测试后,Z轴自动向下移动,当测试针头触至测试基板表面后,Z向触信号启动,停止下降,Z轴向上升至设定的剪切高度后停止。
Y轴按软件设定参数移动,在移动过程中Y轴以一段快速运行,当Y轴在移动过程中感应到设定触发力值时(即开始测试产品),速度会自动调整为二段慢速测试,以保证测试数据的稳定性。 拉力测试:通过左右摇杆将拉针移动至线弧中间,按测试后,Z轴自动向上移动,当拉针触至设定触发力值时(即开始测试产品),速度会自动调整为二段慢速测试,以保证测试数据的稳定性。 测试功能:测试工位软件选择后,设备自动旋转至需要测试工位,无需手动更换测试模块。
多功能推拉力测试机功能介绍:
1.设备整体结构采用五轴定位控制系统,X轴和Y轴行程100mm,Z轴行程80mm,结合人体学的独特设计,多方位的保护措施,左右霍尔摇杆控制XYZ平台的自由移动,让操作更加简单、方便并更加人性化。
2.高可达200KG的坚固机身设计,Y轴测试力值100KG,Z轴测试力值20KG 。
3.智能工位自动更换系统,减少手工更换模块的繁琐性,同时更好提升了测试的效率及便捷性。
4.高精密的动态传感结合独特的力学算法,使各传感器适应不同环境的精密测试并确保测试精度的准确性 。
5.LED智能灯光控制系统,当设备空闲状况下,照明灯光自动熄灭,人员操作时,LED照明灯开启。
pcb
