瞬曜EDA推出RTL高速仿真器ShunSim,提速10~100倍
(文/程文智)近年来,国内EDA厂商犹如雨后春笋般涌现,瞬曜电子科技(上海)有限公司(以下简称“瞬曜 EDA”)就是其中一家,它由拥有超过25年硅谷技术背景的核心研发团队于2021年4月创立,在上海张江、北京、深圳等多地区设有分支机构。目前,已完成了两次商业融资和人才的全球化布局,并得到了商业客户的肯定。
6月23日,瞬曜EDA通过线上发布会推出了其首款产品------RTL高速仿真器ShunSim。据其创始人兼CEO傅勇介绍,ShunSim可以充分利用和释放服务器的多核算力,速度可以比传统仿真器高10~100倍,而且还内置了经过了大量商用案例验证的稳健安全的仿真内核Verilator;可支持Verilog、System Verilog、C++、SystemC等多款主流设计和验证语言;具备交互式模式、Force/Release、Save/Restore等功能,灵活的波形生成功能等特性。
EDA设计
图:瞬曜EDA创始人兼CEO傅勇
数字验证新品,速度提升10~100倍
在傅勇看来,目前EDA行业中最重要、最核心的数字验证产品有3类,分别是Simulation、Emulation和FPGA Prototyping。这三类产品是同时存在并应用在IC设计的不同阶段,比如Simulation主要应用在芯片设计初期的小规模阶段,速度主要在几Hz到10Hz之间;Emulation的速度在100KHz~1MHz之间;FPGA Prototyping的仿真速度在1MHz~10MHz之间。
“在Simulation和Emulation之间有一个100Hz~10KHz领域技术空白。”傅勇表示,瞬曜EDA的ShunSim就是针对这块空白领域的,他形象地举例说,如果将Simulation看作是汽车,FPGA Prototyping 看作飞机的话,那ShunSim RTL 高速仿真器就是位于汽车和飞机之间的 “复兴号”高铁。
EDA设计
据傅勇介绍,ShunSim主要具备5大独特的产品优势,分别是优秀的仿真性能和容量、先进的编译及仿真解决方案、稳健安全的仿真内核、灵活的使用模式,以及多语言支持等。
他进一步解释,在性能和容量方面,ShunSim仿真器的速度比传统仿真器提高了10~100倍;支持超大规模集成电路设计,最高可支持千亿门;可提供针对特定设计的深度定制以提升仿真效率。
在编辑及仿真解决方案方面,由于采用了智能编译分割技术和自动化流程,在数小时内就能完成环境移植搭建;其分布式仿真技术,能够充分发挥多服务多核并行算力;ShunSim非常适合CPU、GPU、DPU类型设计,以及Chiplet/SoC类型的设计;重要的是它还原生支持YaoVIP的集成,支持一体化验证解决方案。
EDA设计
在仿真内核方面,ShunSim采用的是开源仿真内核Verilator,该开源内核已经过了大量商用案例验证。不仅如此,瞬曜EDA也是国际知名开源工具Verilator的重要贡献者和其推荐的增值服务商,可以为中小型设计厂商和高校研究所提供一个稳定的仿真平台。傅勇表示,未来,瞬曜EDA会坚持对开源社区的承诺与初心,长期支持开源EDA的战略性发展,积极推进与国内高校及研究所的深入合作。
灵活性方面,具备交互式模式、Force/Release、Save/Restore等功能,以及灵活的波形生成功能等特性。
语言支持方面,ShunSim可支持Verilog、System Verilog、C++、SystemC等多款主流设计和验证语言。
谈到为何ShunSim相比传统仿真器来说,速度有10~100倍的提升,傅勇解释称,由于ShunSim采用了智能编译分割技术。基于该技术,ShunSim 能够将原本跑在一个 CPU 上的设计,分割成好几个小的模块进行。这使 ShunSim 能够充分发挥多服务器多核并行算力,十分适合 CPU、GPU、DPU、SoC 以及Chiplet芯片设计。
EDA设计
EDA设计
成功应用案例
据傅勇介绍,ShunSim已经受到了商业客户的认可。瞬曜EDA在产品发布会上分享了三个成功应用案例,分别是阿里开源项目玄铁RISC-V项目、中科院香山RISC-V设计案例,及某头部IC设计公司的项目。
EDA设计
瞬曜EDA资深验证工程师杨凯展示了ShunSim和当前市面上销量第一的仿真软件Big-A在阿里玄铁 RISC-V 上的仿真速度对比。在Demo测试中,ShunSim用时59秒即完成了测试,仿真速度达近6KHz,Big-A则需要231秒才完成测试。
EDA设计
中科院香山 RISC-V 的门数量规模较小,传统仿真器对其完成典型测试需1小时左右,而瞬曜EDA的ShunSim仅用时8分钟;对某头部IC设计公司的超大规模芯片,传统仿真器进行典型测试需7天的时间,ShunSim则仅需3小时。
结语
这几年国内EDA厂商虽然很多,但很多都是在一些点状领域做突破,针对某一特定领域推出相关产品。瞬曜EDA目前推出的ShunSim其实也算是点状产品之一,但据傅勇透露,未来瞬曜EDA也会推出平台级产品YaoVIP,方便集成各家特定领域的产品。他预计,未来国产EDA产业也会出现像Synopsys、Cadence一样级别的平台级产品。
