今日头条
1、做好燃气报警电源检查
可燃气体检测仪一般都是使用的电池或者蓄电池,在机器的说明书上也已经明确地规定了机器所需要的功率。在验证之前,需要保证所提供的电量能符合机器的正常运行。报警器的主要组成部分为传感器和抽样泵,在正常的工作状态下,两部分需要的电流量比较大,由此才能将传感器加热到充足的温度,最终采样流量能得到充分的保证。如果电力不足,标准气体指示低;如果取样量少,就会有过长的仪器测量标准气体使用的响应时间,同时也对指示的准确性造成很大影响。所以,想使用电池或可拆卸的电池,必须对电源先加以调节。
2、检测气体,检查计量仪器的运行情况
在检测气体的过程中,哪些标准气体能被当成可燃气体警报的载体,并且被广泛应用是该过程中的一个重点研究事项。针对可燃气体检测警报器的检验,我国也有明确的规定,从规定中可知,气体警报器检验到丙烷以及异丁烷是两种标准气体。而在实际应用中,这种固定可燃气体警报器会给企业生产带来麻烦。作为计量人员,要先确认计量仪器是否处于良好的运行状态,并且使用的标准气体物质与我们测定的气体种类必须是一致的。
从计量仪器的检查方面来看,先要检查外观,查看其表面是否干净;还要仔细查看是否有对正常业务产生不利影响的外观损伤等。之后还要鉴定检验计量仪器的相关信息,例如,检查机器的基本信息是否全面(包括:型号、名称、生产厂家等);防止爆炸的相关产品信息是否存在(包括:防爆编号和防爆标志);有无许可证信息(包括:编号及标识等),这些都要清晰的显示在计量仪器的名牌上。最后应该对计量仪器的运行状况进行全面的检查,例如,计量仪器是否能够正常的开展作业,在完成作业后是否可以显示出清晰、完整、准确的数据。
3、警报响应时间的验证
通常来说,都是以实际情况为前提来验证固定式可燃气体报警器的响应时间。主要有两种经常采用的方法:一是在调用人工之后,利用秒表作为记录时间的工具。为了警报响应时间能够准确的记录下来,测量者一般都不会选用手动调用的方式,而是采取对讲机调用的方式。二是对主机控制系数的相关数字变化情况进行细致观察,如果在70m左右的距离之内没有使用无线电,那么就应该利用手势来完成,但是验证出的警报响应时间具有不确定性的。
此外,对生产现场的检查人员也有着较高要求,要求他们以国家的标准为依据,将500ml/min的空气注入到机器的传感器内,再用秒表计时。当主机的控制系统有数字变化产生时,就需要用秒表对启动的时间做出新的记录,在这一过程中可能会有大约3s的误差出现,所以利用该方法或许会造成标准气体被严重浪费的情况。
因此,第一种方法是我们普遍应用的验证方法,明确验证可燃气体报警器的响应时间,用无线电和秒表作为验证工具,该验证方法的优点是可以减少检测结果的误差,能检验出比较准确的数据,在一定程度上还能节省标准气体。
审核编辑:符乾江
