Agilent安捷伦N5235A网络分析仪50 GHz
今日头条
1194人已加入
广东欧诺谊电子仪器有限公司(东莞)
主要特性与技术指标
性能 高的中档矢量网络分析仪(VNA),可帮助您用更少的保护频段提高产品良率:
10 MHz 至 50 GHz
2 端口和单一内置信号源
110 dB 系统动态范围,32001 个点,200 个通道,15 MHz 中频带宽
大输出功率(0 dBm)
在 10 Hz 中频带宽时仅有 -110 dBm 的低本底噪声
Keysight N5235A PNA-L 微波矢量网络分析仪(VNA)为设计和生产工程师提供了性能 高的中档 VNA。
网络分析仪N5235A回收N5235A二手电子仪器仪表网络分析仪N5235A回收N5235A二手电子仪器仪表 网络分析仪N5235A回收N5235A二手电子仪器仪表网络分析仪N5235A回收N5235A二手电子仪器仪表
PNA-L 能够为 微波设备生产行业提供 多优势,包括 的 S 参数、适合预算的成本以及可满足未来需求的功能。
PNA-L 系列针对无源元器件而设计,并能对放大器和频率转换器进行简单的有源元器件测量。
Keysight PNA-L VNA 有五种频率型号。 其中,有三个型号起始频率均为 300 kHz,其中 13.5 和 20
GHz 型号具有 2 到 4 个端口,8.5 GHz 型号具有两个端口。 另外两个型号是 43.5 GHz 和 50 GHz 型号,起始频率均为 10 MHz,
并且具有两个端口。N523xA PNA-L VNA 可替代且完全兼容现有的 N5230C,这意味着您无需改变设置或测试代码便可使用 N523xA。
N5235A PNA-L 微波网络分析仪
主要特性与技术指标
10 MHz 至 50 GHz
2 端口和单一内置信号源
大输出功率(0 dBm)
审核编辑:符乾江
