PVS1020-光伏并网太阳能电池阵列模拟电源
今日头条
1184人已加入
广东欧诺谊电子仪器有限公司(东莞)
产品概述
PVS1000D系列太阳能电池整列模拟器(又名太阳能电池I-V模拟器)是采用全桥移相软开关技术,ARM、DSP双CPU控制、16bit高速ADC**准确测量,高速DSP进行PID运算,直接输出PWM,通过填充因子(Fill Factor)可模拟多种太阳能电池的输出特性,可模拟不同光照和温度下I-V曲线,模块化设计,电源输出的**、低纹波、电压电流动态响应速度快,且**达93%,符EN50530/Sandia/CGC-GF004标准;产品主要光伏逆变器研发及测试,微网系统集成.
产品特点
功率容量可:600W--1500kW ;
可模拟太阳能电池板输出特性;
可模拟不同光照和温度下I-V曲线;
通过填充因子(Fill Factor)可模拟多种太阳能电池的输出特性;
可模拟太阳能电池板被遮罩时的I-V曲线;
可测试静态和动态下的MPPT情况,MPPT工作点实时显示于上位机软件上;
具有恒功率模式,具有恒内阻模式,对内阻进行设定;
具有强大的图形化上位机软件;
稳压精度高、纹波电压低;
采用16bit高速ADC,**准确测量;
采用ARM、DSP双CPU控制;
应用全桥移相软开关技术;
动态稳定性用Matlab仿真优化;
采用高速DSP进行PID运算,直接输出PWM;
变压器采用非晶铁芯,具有高饱和磁感应强度、高导磁率、高电感量、低损耗、体积小、重
量轻、抗电磁干扰能力强、频率特性优良、温度稳定性高的特性;
**存储9组数据(电压,电流,功率);
具有过压、过流、过温、短路保护功能;
电压、电流、时间设定,数字式按键输入,准确度高;
具有RS232C通讯接口(RS485,GPIB为可选);
产品通过CE认证;
符合EN50530/Sandia/CGC-GF004标准.
审核编辑:符乾江
