N32 MCU新成员N32G430,创Arm Cortex-M4F业内性价比新标杆
控制/MCU
1938人已加入
6月8日,国民技术正式发布N32 MCU新成员N32G430,该系列产品以32位高性能Arm Cortex-M4F为核心,高达128MHz主频、精心打造、型号丰富,紧凑通用型堪比Arm Cortex-M0 内核产品价格,创立32位MCU业内性价比新标杆
mcu
国民技术N32系列MCU自推出以来已量产12个系列共100余款产品,市场取得全面突破,呈现规模效应,已得到各行业标杆客户广泛应用和认可,产品屡获殊荣,摘得2021“中国芯”优秀市场表现产品奖、2022中国IC风云榜“年度市场突破奖”等行业大奖。
全新推出的N32G430系列产品采用40nm先进工艺,继承了N32 MCU高性能、高可靠性、高性价比等先进技术路线,同价相比,性能业内领先,同时在芯片资源配置、性能与成本之间取得最佳平衡,更加适用于有高性能要求且成本敏感型应用,较好满足工业控制、电机控制、传感器、智能家电、能源管理、医疗电子、消费电子、汽车电子、物联网等领域多场景应用需求,是32位MCU产品中性价比超值之选。
mcu
五大超值亮点
01 优异的性能表现
N32G430系列具有同等资源情况下最高性能配置:采用ArmCortex-M4F內主频128MHZ:支持浮点运享和DSP指令,內置1KBCache。芯片佳能达到160DMIPS,Coremark跑分高达420,待机功耗低至3uA(3.3V/25°c)
02 增强的工业级高可靠性
N32G430系列具有IO耐压、滤除杂波信号、宽工作温度范围、增强ESD能力等多项可靠性优势:
● 所有IO支持5V Tolerance,保护IO免受5V电压冲击,避免损伤。
 所有IO具有数字滤波功能,提高恶劣环境下抗干扰能力,省去外置滤波电路。
 ESD:±4KV(HBM模型),±2KV(CDM模型)。
 支持工业扩展级工作温度范围:-40℃~105℃。
符合 IEC60730 安全标准。
03 业内领先的高性能ADC
N32G430系列具有4.7Msps-10Msps采样能力的高性能ADC:
● 单次采样模式下:12bit最高采样速率4.7Msps,10bit最高采样速率5.33Msps,8bit最高采样速率6.15Msps,6bit最高采样速率7.26Msps。
● 连续采样模式下,12bit最高采样速率4.7Msps,10bit最高采样速率6.66Msps,8bit最高采样速率8Msps,6bit最高采样速率10Msps。
●  高达16个外部采样通道,支持单端模式和差分模式采样。
●  支持PWM周期内多次任意时刻触发ADC采样,使电机控制应用电流采样更灵活。
04 丰富的外设资源
N32G430系列具有16个子型号产品面向不同行业和应用可供选择,具有内置高性能模拟资源和丰富数字接口,包括:3个内置比较器COMP,1个12bit 4.7Msps模数转换 ADC,4个U(S)ART,2个SPI,2个I2C,2个I2S,1路CAN2.0A/B总线。
05 小尺寸
提供7种封装形式,最小可提供3mmx3mm的UQFN20封装,是业内尺寸最小、性能最强产品。
N32G430系列同时继承了国民技术N32 MCU特有的芯片级安全技术,包括Flash存储加密、多用户分区管理、写保护(WRP)、多种读保护(RDP)等级(L0/L1/L2)、加密下载等多种安全防护机制,保护用户代码核心知识产权。
