双张检测方案可解决冲压机机械手自动化上料重叠难题
随着工业自动化水平的推进,自动上下料机械手在冲压行业的应用也越来越广泛。由于串联式冲压产线,需要周期性的给机器和机床上下料,上下料不仅劳动强度大、机械、枯燥,而且还有一定的危险性。
机械手相对人工送料的优势
由于上下料的特点,这类工作由机械手来完成最为合适。相对于人工上下料而言,采用机械手上下料的优点主要表现在:
1.机械手自动上下料装置动作快速、动作灵活、运动惯性小、通用性强重复、定位精度高,可以长时间连续作业。
2.采用机械手上下料可提高冲压产线生产的自动化水平和劳动效率,可以减轻操作者的劳动强度、改善劳动条件、降低成本、保证产品质量、提高劳动生产力。
3.在一些高温、恶劣的加工环境中如铸锻、热处理等,如果采用人工上下料,会严重影响工人的身体健康。由于机械手具有不知疲劳、不怕危险、抓举重物的力量比人手力大的特点,它更适合在恶劣环境下工作。
机械手自动化上料重叠问题频频发生
因为采用机械手上下料的诸多优点以及采用人工上下料的种种不足,自动上下料机械手的应用也越来越广泛。但是随之而来的自动上料机械手双张重叠上料问题,也对冲压厂家造成了巨大的困扰
金属片料双张检测解决方案
阿童木金属双张检测系统,基于电磁感应原理研发,能准确检测冲压片料单双张上料,防止双张叠料进入冲压环节,保护冲压设备安全,维护正常生产秩序。
检测器由主机和两个探头组成。
“发射探头”产生电磁场,“接收探头”接收磁场信号。由于不同的金属材料对磁场有不同的屏蔽效果,当金属片经过磁场区域时,“接收探头”接收的磁场会发生变化。
主机根据磁场信号和之前学习的信号对比,从而做出单双张判断。由于金属感应磁场是由自身金属属性决定的,因此不会受到声光、油污、覆膜等因素干扰。
审核编辑:符乾江
