Sequans Monarch Go是一款基于 Monarch GM01Q 模块的一体化调制解调器。符合 FCC 标准的单模 LTE IoT 类别 M1 (LTE-M) 调制解调器两侧是嵌入式天线,并在模块上预装了ThingSpace IoT SIM,并经过预先认证,可用于 Verizon LTE 频段 13 网络。它甚至提供了一个默认的数据计划。
这使其真正成为下一代无线网络上增强型机器类型通信 (eMTC) 的直接连接解决方案。从字面上看,您所要做的就是将其插入,从 Verizon ThingSpace 在线管理平台激活设备,将其连接到 AWS 或 Microsoft Azure 等云服务,然后就可以使用了。如果该设备在美国使用,则无需重新认证该设备,并且全球频段支持正在规划中。
16 克、35 x 50 x 14.95 毫米 Sequans Monarch Go LTE Cat M1 调制解调器提供高达 375 kbps 上行链路和 300 kbps 下行链路的峰值数据速率。蜂窝调制解调器支持 SMS 消息传递,并配备嵌入式 IP 堆栈,支持 FTP、HTTP、HTTPS、MQTT、MQTTS、TCP、TFTP 和 UDP 等协议。它们与运行 Windows、Linux 和其他实时和嵌入式操作系统的主机设备兼容。
Sequans 蜂窝网络设备还包括可选的嵌入式 GPS 支持 ( Monarch Go-GPS ),用于需要 1000 米到 5 米以下精度的基于位置的服务和跟踪应用。此功能集使 Monarch Go, Connected by Verizon 成为遥测、农业传感器监控、资产和运输、跟踪、家庭安全监控等理想的候选应用。
由 Verizon 连接的 Sequans Monarch Go 在行动
为了支持上述应用,支持 GPS 的 Sequans Monarch Go (Monarch Go-GPS) 版本具有高达 1 Hz 的位置更新率、-162 dBm 的跟踪灵敏度和 148 dBm 的采集灵敏度。然而,即使是基本的 Monarch Go 平台也提供基于 LTE Cell-ID 技术的定位,这可以在 GPS 效率不高的水下燃气表和水表安装等难以到达的区域提供基于位置的服务。
Monarch Go 平台进一步支持这些远程移动用例,最大传输功率高达 +23 dBm。但同样重要的是超低功耗模式 (PSM),在这种模式下,设备在不使用 GPS 的情况下仅消耗 1 µA,在使用 GPS 时仅消耗 35 µA。其他低功耗模式包括扩展不连续接收 (eDRX),用于在具有间歇性连接和无线电资源控制 (RRC) 空闲的偏远地区部署。
希望对设备进行编程的开发人员可以使用通过行业标准 1.8 V UART 接口发送的一组 AT 命令来完成此操作。虽然 Monarch Go 本身不包含应用 MCU,但提供了蜂窝连接平台如何通过 UART 连接到主机 MCU 的示例。
Monarch Go 还包括一个行业标准的 1.8 V UART 接口和一组 AT 命令和示例,用于连接到设备应用程序 MCU 控制器。此外,Monarch Go 要求用户通过外部处理器控制设备。
当然,该平台的另一个巨大优势是与 ThingSpace 环境的集成,除了数据计划选择和管理外,还通过 Verizon FOTA 服务提供固件无线 (OTA) 更新功能。将系统连接到 AWS、Microsoft Azure 或其他第三方云或地理定位服务等云,可以让 Verizon 连接的 Sequans Monarch Go 成为随着时间推移升级已部署设备的关键。
入门:
如前所述,开始使用 Monarch Go 平台非常简单。这甚至适用于仅 LTE-M 调制解调器组件的机械集成,这可以使用两个螺钉和一个薄型 20 针板对板连接器来实现。不需要焊接。
在原型设计方面,Monarch Go 入门套件 Monarch Go STK 可用于测试和开发。
审核编辑:郭婷
