电池组受放热困扰的问题该如何解决 作为新能源汽车运行的动力来源,动力电池无疑是核心中的核心。
车辆底盘空间有限,因此电池模块必须紧密排列。但紧密排列的电池容易造成热量积聚;且不同位置的电池温度往往不完全一致。所以采用合理的热管理模式来调节电池的工作温度,保持电池组中电池温度的一致性,对电池组的寿命和安全具有重要意义。
拜高电池导热解决方案
拜高导热解决方案能够提供适当的热传导,从而提升性能。无论是用于电池模组中的导热灌封胶,取代机械固定的结构胶,或者是填充间隙的垫片材料,我们都有强大的产品组合,以满足各种类型的电池组(圆柱、软包和方形电池)的需求。
1灌封胶
通过对模组的整体灌封,不仅可以将热量从电池模组传导到散热器上,并且有轻质的灌封胶可以降低电池的整体重量。
BESIL 8230A/B系列有机硅灌封胶
【产品性能】
◇ 室温固化、电绝缘
◇ 1:1 混合比
◇ 高导热率
◇ 低粘度
◇ 固化收缩率小
◇ 耐受热冲击
BESIL FOAM 8202A/B加成型有机硅发泡灌封胶
【产品性能】
◇ 1:1 混合比
◇ 常温下快速交联发泡
◇ 阻燃绝热
2
胶粘剂
拜高胶粘剂可以匹配标准MMD(计量-混合-注胶)设备,以满足结构完整性的要求。
BEEP 6213A/B高强度环氧粘接胶
【产品性能】
◇ 能粘合各种基底材料
◇ 蛇形管水冷板与电池的粘接
3
填缝剂
通过使用导热填缝剂填充所有的角落和间隙,获得最佳的电池性能。它们在原位固化成凝胶,可以缓解由温度差异和弯曲引起的应力。
BESIL Gap Filler8820A/B液态有机硅导热凝胶
【产品性能】
◇ 低挥发
◇ 阻燃 V-0
◇ 低密度,高导热
◇ 抵御机械冲击,缓冲振动
审核编辑:符乾江
