陶瓷天线是另外一种适合于蓝牙装置使用的小型化天线。陶瓷天线的种类分为块状陶瓷天线和多层陶瓷天线。块状天线是使用高温将整块陶瓷体一次烧结完成后再将天线的金属部分印在陶瓷块的表面上。
而多层天线烧制采用低温共烧的方式将多层陶瓷迭压对位后再以高温烧结,所以天线的金属导体可以根据设计需要印在每一层陶瓷介质层上,如此一来可以有效缩小天线尺寸,并能达到隐藏天线目的。由于陶瓷本身介电常数比pcb电路板的要高,所以使用陶瓷天线能有效缩小天线尺寸
陶瓷天线采用的材质是陶瓷,它的频率范围在300MHz~300GHz之间,而且在介电损耗方面,陶瓷介质比pcb电路板的介电损失要小,所以在低耗电率的的蓝牙模块中非常适合使用。陶瓷天线的效果要强于板载天线,一般有ANT 接入脚和地脚,使用也很比较方便。
另外在使用陶瓷天线时,也要注意巴比伦电路的匹配问题,如果是用专用的集成电路,最好让生产商测试一下平衡电路与陶瓷天线的匹配情况,如果匹配的不好,也会影响陶瓷天线的效果。
陶瓷天线有四个重要参数:增益(Gain)、驻波(VSWR)、噪声系数(Noise figure)、轴比(Axial ratio)。其中特别强调轴比,它是衡量整机对不同方向的信号增益差异性的重要指标。
陶瓷天线工作原理,陶瓷天线的原理要分两部分来说:一是发射天线,一是接收天线。
陶瓷天线发射天线简单说,就是通过一根叫做“天线”的电极将天线与地之间形成的高频电场变成电磁波,从而能发射出去并传波到远方。
陶瓷天线接收天线简单说,就是通过一根叫做“天线”的电极将空中传来的电磁波感应为电场,生成高频信号电压,送到接收机进行信号处理。
陶瓷贴片天线频段有:2.4G、5G、2.4+5G、315MHz、433MHz、868MHz、915MHz。广泛应用于:蓝牙耳机、智能手表、蓝牙电子烟、智能小家电,智能医疗,智能家居产品等
