储存器中毒解决方法
许多人有过U盘中毒和电脑中毒的经历,但大多数人都不知道该如何解决,有的人找朋友帮忙,有的人就干脆直接把U盘格式化,为此,失去了许多文件。之所以这样,是因为对病毒的畏惧心理!其实如果你知道病毒的传播原理的话,就会发现,其实也没有什么!
1. 准备:如果你的移动存储设备(U盘 移动硬盘 MP3 MP4 手机 存储卡 等)中毒了,那么请首先找一台没有感染病毒的电脑,装杀毒软件的话就直接杀毒,没有杀毒软件或者病毒库没有更新的话也没有关系,但必须没有感染了病毒的机器!一下就是如何手工杀毒的方法。
2. 预防:进行杀毒之前,不要急着将自己的盘与电脑连接!你要做的是首先看看机器的自动运行是否开启。
方法:单击“开始”菜单,找到“运行”并单击,出现【运行】窗口后,在其中输入gpedit.msc,点击“确定”后,会出现一个“组策略”的窗口,在左侧依次找到“计算机配置”->“管理模板”->“系统”并单击打开,之后右侧会出现一个“关闭自动播放”的项,双击打开。在出现的窗口中点击选择“已启用”,在下面的列表中选择“所有驱动器”,点击“确定”。
全部1条评论
