主要特点:
第 2 代 USB 3.2 (所有埠支援 10Gbps)
集成USB广告牌设备,HID按钮支持支持USB电池充电在所有端口上
具有USB/充电端口启用/禁用,广告牌等的管理接口
获得 USB 3.2 Gen2 USB-IF 认证 TID# 5030000002包:
QFN88 10x10mm:集成 10Gbps 信号开关,用于 UFP,2 个 DFP
QFN76 9x9mm:标准配置
VL820是世界上第一个USB 3.1 2代集线器控制器,它具有高度集成化、特定应用设计的特点。VL820具有1个上行接口和4个下行接口,均支持10Gbps USB 3.1 Gen 2操作。下行端口可以支持SuperSpeed Plus (10Gbps)、SuperSpeed (5Gbps)、High Speed (480Mbps)、Full Speed (12Mbps)和Low Speed (1.5Mbps)设备的任意组合。VL820集成的USB 2.0集线器具有多个交易翻译器,当多个全速设备同时使用时,提供更高的带宽和性能。
VL820有两种变体:VL820- q8采用QFN88 10x10x0.85 mm封装,而VL820- q7采用较小的QFN76 9x9x0.85mm封装。较大的QFN88型具有集成了10Gbps mux的上游面端口和两个下游面端口,而较小的QFN76型没有。集成的10Gbps多路复用器是数据型USB-C应用的理想选择,否则将需要一个外部多路复用器,具有潜在的板面积节省和提高信号完整性的优势。如果需要额外的USB-C端口,可提供单独的CC Logic和Mux解决方案,如VL160。
当在USB- pd交替模式应用程序中使用时,VL820具有可选配置的USB公告牌设备,以及可选配置的USB HID端点来支持媒体控制按钮,如播放/暂停,音量上升/下降等。
VL820具有灵活的固件架构,除了提供字段更新外,还提供了自定义功能的框架。各种参数,包括USB配置,Tx均衡设置和GPIO行为可以通过固件更改。VL820还具有可选配置的USB充电控制器,可为各种设备充电,如智能手机和平板电脑,可以配置在每个端口的基础上。
基于vl820的集线器设备可以在Windows、Mac OS X和各种Linux内核下工作,无需额外的驱动程序。基于vl820的集线器设备还兼容支持USB集线器功能的非x86设备和平台,如智能手机、平板电脑和机顶盒。它非常适合所有USB集线器应用程序,如独立的USB集线器,笔记本/超极本坞站/端口复制器,桌面PC前面板,主板集线器,和USB集线器复合设备。
关键特性
USB 3.1兼容的
—符合通用串行总线3.1规范
- SuperSpeed Plus USB (usb3.1 Gen 2)
—符合通用串行总线2.0规范
- USB 2.0集线器支持MTT
—支持SuperSpeed Plus、SuperSpeed、High-Speed、Full-Speed和Low-Speed设备的任意组合同时运行
—支持USB电源管理、Ux状态、选择性挂起、功能挂起等USB省电特性
-内部USB PHY采用先进的CMOS工艺,低功耗USB Type-C 1.0 Rev 1.2兼容
-兼容USB Type-C规格Rev 1.2
- VL820-Q8:集成10Gbps 多路复用器的UFP和2x DFP
-额外的USB- c DFP支持需要单独的CC Logic和Mux(如VL160)集成USB设备
-额外的USB-C DFP支持需要单独的CC Logic和Mux(如VL160)全边带信号支持
—支持对所有端口进行任意组合的单独或组态过流
-支持PWM LED状态灯
- SPI固件接口。
-固件升级USB全面USB电池充电支持
-支持USB电池充电规格v1.2 (SDP, CDP, DCP)
-支持供应商特定的收费模式。苹果2.4A,三星等。
-支持YD/T 1591-2009
—当系统处于挂起、关机或断开状态时,支持单机充电
- DFPs的任何组合可以配置为支持USB电池充电电源和包
—需要输入3.3V和1.05V
- VL820-Q8: QFN 88L绿色包装(10x10x0.85 毫米)
- VL820-Q7: QFN 76L绿色包装(9x9x0.85 毫米)
- 25兆赫晶体
审核编辑 黄昊宇
