Linux与Windows文件换行符的区别
  • 当一个文件在Windows和Linux上交替操作后,经常遇到一些莫名其妙的问题,如shell脚本无法执行,找不到shell脚本等问题,本文谨就这一问题做一总结,供各位参考;
  • 本文作者:   花神庙码农
  • 博客地址,https://blog.csdn.net/qxhgd。
格式差异
  • 换行符是行尾 (EOL),是一个特殊的字符或字符序列,表示一行文本的结尾和新行的开头;
  • 表示换行符的实际代码因操作系统而异:-- Microsoft Windows,DOS(MS-DOS,PC DOS等)使用CR + LF;-- Unix和类Unix系统使用,包括Linux,OS X,FreeBSD等使用LF;-- MAC系统里,使用CR;
  • CR即ASCII码的0x0D( ),LF为ASCII码的0x0A( ),DOS下使用( ),类Unix系统下使用( ),DOS系统下的' '在类Unix系统下会被显示为 ^M。
后文仅以test-dos.sh文件为例来说明,具体内容如下:
#!/bin/bash
echo "Hello World !"
格式影响
直观影响
  • Unix/Mac系统下的文件在Windows里打开的话,所有文字会变成一行(由于Windows下编辑器的处理,这种情况一般不会发生);
  • 而Windows里的文件在Unix/Mac下打开的话,在每行的结尾可能会多出一个^M符号;
功能影响
  • 在windows上编写的shell、python等脚本在Linux上⽆法正常的执⾏,会有 ^M 相关提⽰:
[qxhgd@localhost crlf]$ ./test-dos.sh
-bash: ./test.sh: /bin/bash^M: bad interpreter: No such file or directory
  • 如果在make编译的时候,执行mksh(一个shell文件)可能会有类似下面的提示:
make[3]: ./mksh: Command not found
格式查看
Windows下查看
  • 利用编辑器,如Visual Studio Code、UltraEdit、Notepad2等软件,如在状态栏显示为CR+LF则为Windows格式,如果显示为LF则为Linux格式:LinuxLinux
  • 利用支持扩展搜索的编辑器,如Notepad++,查找 :Linux
Linux下查看
  • cat命令显示^M:
[qxhgd@localhost crlf]$ cat -v test-dos.sh
#!/bin/bash^M
echo "Hello World !"^M
显示Tab:
[qxhgd@localhost crlf]$ cat -T test-dos.sh
#!/bin/bash
^Iecho "Hello World !"
  • od命令od可以单独使用:
[qxhgd@localhost crlf]$ od -c test-dos.sh
0000000   #   !   /   b   i   n   /   b   a   s   h
   e   c   h
0000020   o       "   H   e   l   l   o       W   o   r   l   d       !
0000040   "
0000041
也可以和cat配合使用:
cat test-dos.sh| od -c
  • hexdump命令
[qxhgd@localhost crlf]$ hexdump -c test-dos.sh
   e   c   h
0000010   o       "   H   e   l   l   o       W   o   r   l   d       !
0000020   "
0000021
  • vim
状态栏下会显示:
"test-dos.sh" [noeol][dos] 2L, 33B
命令模式下执行set ff:
  fileformat=dos
  • gedit
-- 首先使用gedit打开文件:
[qxhgd@localhost crlf]$ gedit test-dos.sh
-- 搜索 ,如果搜索到了就表示是DOS格式:Linux
格式修改
Windows下
  • 可以利用编辑器修改,如Visual Studio Code,点击状态栏右下方的CRLF,选择“行尾序列”可修改为LF的格式;
  • 有的编辑器,如Notepad2,有Line Endings可供选择:Linux
  • 利用支持扩展搜索的编辑器,如Notepad++,可将 替换掉:Linux
Linux下
利用特殊工具转换
  • vimvim命令模式下,执行set ff=unix或set fileformat=unix即可将DOS格式转换为unix格式;
  • dos2unix需要额外用命令安装,一般的Linux系统不带的;unix2dos与dos2unix作用正相反。
[qxhgd@localhost crlf]$ dos2unix test-dos.sh
dos2unix: converting file test-dos.sh to Unix format ...
[qxhgd@localhost crlf]$ dos2unix -n test-dos.sh test-unix.sh
dos2unix: converting file test-dos.sh to file test-unix.sh in Unix format ...
  • tofrodos这一组一共两个命令,todos和fromdos,fromdos用来将dos转换成unix格式,todos是用于将unix转换成dos格式的,使用例子如下:
[qxhgd@localhost crlf]$ fromdos test-dos.sh
利用文本处理工具
  • sed
-- 转换一个文件:
sed ‘s/^M//’ test-dos.sh> test-unix.sh
-- 转换多个文件:
find ./ -type f print0 | xargs -0 sed -i 's/^M$//'
  • vi
--  1、vi test-dos.sh--  2、:%s/^M//g或:%s/ //g
-- 3、esc退出 :wq保存退出
其中^M 必须是同时按 Ctrl+V+M(按住Ctrl键,然后依次V、M键)或依次按Ctrl + V然后Ctrl + M,表示回车。
  • tr
tr -d "15" test-dos.sh
cat test-dos.sh|tr -d ‘/r' > test-unix.sh
tr -d '
' < test-dos.sh > test-unix.sh
  • perl
cat test-dos.sh | perl -pe ‘~s/
//g’ > test-unix.sh
perl -p -e 's/
//g' test-dos.sh> test-unix.sh
perl -pi -e 's/
/g' test-dos.sh
原文标题:一文搞清UNIX/Linux与Windows文件换行符格式差异
文章出处:【微信公众号:一口Linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:汤梓红
