公司简介 武汉凯迪正大电气有限公司是国内高压测试仪器和设备的专业制造商,集研发、生产、销售、服务于一体。为各类电力用户提供高电压试验及检测服务的完美解决方案。 产品概述 合并单元测试仪系统是依据《DL/T 624-2010 继电保护微机型试验装置技术条件》相关的技术规范设计,同时基于 IEC61850 通信标准体系,采用先进计算机技术实现的继电保护试验装置。
产品配备高性能功率放大器并基于强大的 PowerPC+X86 平台,采用模块化设计,具有功能强大、精度高、体积小、重量轻的特点,可实现对合并单元、常规继电保护装置、数字继电保护装置测控装置、智能终端的功能和性能进行测试,适用于发电厂、变电站、各类科研单位及设备制造企业。
技术特点
▶ 12 路(6 路电压、6路电流)可以同时输出,任意调节,灵活组织。
▶ 内置工控机,Windows 系统,10.4″真彩液晶屏,光电轨迹球鼠标及小键盘操作。
▶ 智能测试模块 支持智能测试模板编辑,测试过程中可任意添加测试项目,并保存为可重复使用的测试工程文件,提高后期定检、消缺阶段的测试效率。
▶ 自动测试 具备就地化保护及数字式保护自动测试功能,可一键完成单个保护装置所有的测试项目;
▶ 数字量/模拟量输出 可对数字化变电站的合并单元、保护、测控装置、智能终端进行测试,也可对模拟的保护、发变组等装置进行测试;
▶ 模拟量及数字量同时输出 支持同时进行模拟量、SV、FT3 的输出及 GOOSE 报文的收发;
▶ 多种扫描模式 支持幅值、相位、频率、阻抗、向量、序量、功率按照手动或自动的方式进行试验,并且支持按照递变、滑差、综合的方式进行自动变化试验;
▶ 安全及报警 具有过热过流保护功能,电流源具备开路保护功能及开路报警功能,电压源具备过载、短路保护功能;
▶ 虚端子图形化显示 支持虚端子图形化显示功能,数据流向清晰明了;
▶ 报文同时收发 支持 IEC61850-9-1、IEC61850-9-2 及 GOOSE 光数字报文输出。GOOSE 信号可独立收发,也可与IEC61850-9-2 共一个光以太网接口收发;
▶ FT3/扩展 FT3 支持 FT3、FT3 扩展及 DL/T 282 报文输出,并且支持 2M/4M/6M/8M/10M/15M/20M 波特率 UART 编码及5M/10M/20M 曼切斯特编码;
▶ 异常测试 具有模拟报文异常功能,可模拟品质异常、发送频率抖动、延时异常、丢包、失步、序号跳变、检修模式、状态虚变等测试;
▶ 故障回放 支持故障仿真和 COMTRADE 格式数据回放功能;
▶ MMS 服务 具备 MMS 定值读写功能,可读写智能 IED 设备定值等配置信息;
▶ 对时与授时 具备同步触发功能,支持直接接入GPS/BD 天线进行对时,也支持 IRIG-B、PPS 及 PTP 1588 对时方式并可支持对外输出 IRIG-B、PPS 及 PTP 1588 授时信号;
▶ 硬接点开入及开出 开入量为有源、无源自适应接点,自动识别输入类型和输入电压,通道间相互隔离,极性反接有告警提示;
▶ 报文接收及分析 具备报文接收及分析功能,可将接收到的报文用 ZHNPA 打开进行分析或导出
▶ 单纤模式 光口支持单纤发送、单纤接收,支持光功率测试;
▶ 模拟量小信号 配备模拟量小信号接口,支持 12 路模拟量小信号输入,可测量-7V~ 7V 交流电压;支持 12 路模拟量小信号输出,可输出-7V~ 7V 交流电压;
▶ 触摸操作 配备 10.4 寸高分辨率显示屏,支持触摸操作;
▶ 无线连接 提供 4G 远程测试功能,具备 WiFi 模块,方便用户使用;
▶ 硬件齐全: 具有8个100M-FX光口和8个FT3发送、1个FT3接收,模拟12个MU进行保护试验,满足母差和备自投试验要求。
▶ 可对符合IEC61850标准规范的各种数字化测控和保护单元进行检定。
▶ 可模拟单相至三相的瞬时性、永久性、转换性故障进行整组试验。
▶ 12相电流可方便进行三相差动保护测试,24相输出可用于备自投、母差保护测试。
▶ 可完成各种自动化程度高的大型复杂校验工作:能自动测试及扫描各种保护定值,进行故障回放,测试备自投、快切、系统振荡等,实时存储测试数据,显示矢量图,联机打印报告等。
▶ 一机多用集保护、合并单元、智能终端测试与一体。 主要试验功能
▶ 传统站保护调试:测试仪功放输出模拟量电流电压信号完成传统站各种保护调试。
▶ 智能站保护调试:测试仪输出9-2/9-1/FT3光数字信号完成智能站光数字继电保护各种调试。
▶ 合并单元试验:测试仪能够输出采集器、FT3、功放电压电流、级联电压,同时能够读取合并单元9-2或FT3报文,测出合并单元的比差、角差、时差,具备合并单元首周波录波截屏功能。
▶ 智能终端:测试仪输出GOOSE跳闸信号接收开关量硬接点或者输出开关量硬接点接收GOOSE开关位置,测试智能终端软变硬、硬变软动作时间。
▶ 异常报文测试:测试仪具备模拟数字保护的丢帧、错序、乱码抖动等异常报文输出到数字保护,检查保护接收到异常保护的情况。
▶ GOOSE测试:测试仪可以进行GOOSE帧报文编辑,虚端子对点,数字毫秒级,开关量测试,并可进行GOOSE报文监测。 环境条件 正常工作温度: --5℃~45℃ 极限工作温度: --10℃~50℃ 储存及运输: 0℃~40℃ 工作湿度: 20%~90%,无凝露 工作环境: 无腐蚀性气体 大气压力: 80kPa~110kPa 海拔: 0~3000m
