变流、电压变换、逆变电路
该MAX16920电源管理IC集成三高电压降压型DC- DC转换器,一个高电压线性稳压器,以及一过电压保护块。三个降压转换器提供高达150mA的,600mA的,和1.5A,而线性稳压器有能力高达150mA。该MAX16920是设计为工作在5.5V的输入电压至28V之间的电压瞬变和生存至45V,使其成为汽车应用的理想选择。
MAX16920是优化的高效率和低待机电流。该MAX16920A400kHz的开关频率特性,而MAX16920B2.2MHz的开关频率特性。在DC - DC转换器还可以同步到一个外部频率参考利用SYNC输入,以确保低EMI。
该MAX16920包括为DC - DC2的,直流DC3上,LDOA,和上电复位(低电平葡萄牙)的DC - DC1的电源良好输出(PG_)。所有稳压器比的DC - DC1的其他有一个使能输入(zh_的)。的DC - DC1上始终工作在电源被应用到MAX16920。
该MAX16920工作在-40 ° C至+125 ° C温度范围,并在一个紧凑的,热增强型32引脚TQFN封装(7mm×7mm的)提供。
关键特性
5.5V至28V的宽工作电压范围
容许输入电压瞬态高达45V
3,高电压降压转换器与高效率
的DC - DC1的:为150mA(最大),永远在线,超低静态电流(25μA电流)
3.3V固定或可调1.22V至5.5V的从
的DC - DC2的:600mA电流(最大值),5.0V的固定或可调输出电压从1.22V至5.5V的
的DC - DC3上:1.5A的(最大),3.3V固定或可调1.22V至8.0V的
1高电压5V线性稳压器(150mA的)
pMOS的固定驱动器输出过压关断
400kHz的(MAX16920A)或2.2MHz的(MAX16920B)开关频率
频率同步输入
开漏电源良好输出为DC - DC2的,直流DC3上,LDOA和电源上的DC - DC1的复位
使能输入的DC - DC2的,直流DC3上,和LDO
内部软启动
±2%的低电压比较器
过热关断
-40 ° C至+125 ° C工作温度范围
紧凑的32引脚TQFN封装(7mm×7mm的)
