可编程电子负载箱的五大保护机制介绍
测量仪表
1524人已加入
源仪电子可编程电子负载箱每一个负载模组包括以下保护:过电压,过电流,过功率,过温度和反向保护。
以上的任何保护电路触发后,保护信号将写入控制单元状态寄存器的对应位,负载停止拉载,蜂鸣器将发出嘀嘀声,同时显示相应的保护信号通知操作员。
1. 过电压
过电压保护点略高于当前的电压档位,具体数值随特定的负载变化。过电压保护发生后,状态寄存器中过电压(OV)和电压不良(VF)信号位有效,且保持到被重置为止。按LOAD键可以重置状态寄存器。过电压保护发生时,负载显示OVP。
2. 过电流
在CR或者CV模式下,负载可能会去拉超过当前额定值的电流,从而触发过电流保护。过电流点略高于当前电流挡的最大值。过电流保护发生后,状态寄存器中过电流(OC)和电流错(CE)信号位有效,且保持到被重置为止。按LOAD键可以重置状态寄存器。过电流保护发生时,负载显示OCP。
3. 过功率
过功率点设置略高与当前的功率档。过功率保护发生后,状态寄存器中过功率(OP)和功率错(PE)信号位有效,且保持到被重置为止。按LOAD键可以重置状态寄存器。过功率保护发生时,负载显示OPP。
4. 过温度
每一个负载模组均具有过温度保护电路,在内部温度超过安全限制的时候自动停止拉载。过温度保护发生后,状态寄存器中过温度(OT)和温度错(TE)信号位有效,且保持到被重置为止。按    LOAD   键可以重置状态寄存器。过温度保护发生时,负载显示OTP。
5. 反向
在待测电源的输入电压反向的时候,电子负载上将流过反向电流,其最大的安全电流大小因负载型号的不同而异。如果待测电源输出的反向电流超过了电子负载的承受能力,负载将损坏。因此,一旦检查到电压反向,应立即断开待测电源,检查其极性并重新连接。电压反向保护发生后,状态寄存器中电压反向(RV)和电压不良(VF)信号位有效,且保持到被重置为止。按LOAD键可以重置状态寄存器。电压反向保护发生时,负载显示REV。
