VL163:开关USB 3.1应用
VL163是2:4差分通道多路复用/demux开关USB 3.1应用,为交换机信号性能支持高达USB 3.1,并使用QFN-28 3.5x4.5mm绿色封装。
usb
VL163 是 2:4 差分通道多路复用器/解复用器开关,适用于 USB 3.1 应用,开关信号性能支持高达 USB 3.1,并使用 QFN-28 3.5x4.5mm 绿色封装。
usb
关键特性
4 - 2 10Gbps USB Type-C Data Switch2 Differential Channel, 2:1 MUX/ demux低功耗3mW有源高直流共模电压支持2.0V28引脚QFN 3.5 x 4.5mm封装> 2.5KV, CDM > 500VLead (Pb) free和符合RoHS MUX
—插入损耗:1.4dB @ 5GHz典型频率。
-回波损耗:20dB @ 5GHz典型频率。
-串扰隔离:50dB @ 5GHz典型频率。
—关隔离:22dB @ 5GHz典型频率。
主要特点
4:2 10Gbps USB C 型数据交换机
2 个差分通道,2:1 多路复用器/解复用器
低功耗,3mW 有源功率
支持高达 2.0V 的高直流共模电压
28 引脚 QFN 3.5 x 4.5mm 封装
静电放电> 2.5KV,CDM > 500V
无铅 (Pb) 且符合 RoHS 规范
多路复用器
- 插入损耗:1.4dB @ 5GHz 典型值
- 回波损耗:20dB @ 5GHz 典型值
- 串扰隔离:50dB @ 5GHz 典型值
- 关断隔离:22dB @ 5GHz 典型值
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • usb
  • Type
