东芝推出紧凑型高性能电机驱动IC TC78H660FTG
低耗、高能、小巧!高效的电机控制是智能设备稳定运行的关键。在例如电动玩具、相机等小型应用中,电机控制被要求在具备更高的精准度和性能的同时,拥有更低的功耗,因此这推动了市场对于能够在低压条件下工作的小型高效电机驱动IC的渴求。为此,东芝推出了紧凑型高性能电机驱动IC——TC78H660FTG,适用于各种小型电机应用。
相较于传统电机驱动电路而言,TC78H660FTG通过减少BOM中的组件,有效地降低了系统成本。在使用时,TC78H660FTG无需使用电流采样电阻,仅通过内部电路就可进行电流检测,因此减少了外电阻的数量,进一步增加了电路板布局设计的灵活性。
此外,TC78H660FTG通过使用内置的稳压器为逻辑块供电,从而简化了电源设计,让用户使用更方便。不仅如此,本产品采用东芝新的模拟工艺制造,可将封装尺寸缩小到3mm×3mm,这大大提高了其在小型产品中的可用性。另外,TC78H660FTG还支持多通道控制,能够在低至1.8V的接口信号电压下工作。
原文标题:视频谈芝识|低耗、高能、小巧!它是小型应用的理想之选!
文章出处:【微信公众号:东芝半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
