VL211是USB 3.1 Gen1集线器控制器
USB 3.2 Gen1, 5Gbps 4x DFP: 1x SS, 3x HS 智能充电 2 智能管理 集成 BB + HID 集成 DC-DC 引脚-2 引脚,带 VL210 QFN48 6x6mm
VL211是USB 3.1 Gen1集线器控制器,完全符合USB 3.1 Gen1规范,包括ecn和兼容性测试更新到目前为止。VL211提供4端口配置:一个单一的USB 3.1和三个USB 2.0端口,并具有集成稳压器,新的低功耗设计,和全面的USB充电支持。VL211支持SuperSpeed (5Gbps)、High Speed (480Mbps)、Full Speed (12Mbps)和Low Speed (1.5Mbps)设备的任何组合,并且当多个Full Speed设备同时使用时,集成的USB 2.0集线器的多事务翻译器功能提供了更高的性能。集成的5V DC-DC开关稳压器使VL211可以直接从5V USB VBus供电,降低BOM成本,同时提供高功率效率。
VL211 USB 3.2 第 1 代 (1+3) 集线器主要特点:
 完全现代化,引脚2引脚,带VL210
• 相同的 1+3 DFP 配置(1x SS,3x HS),所有端口均支持 USB 电池充电
• USB 2.0 集线器具有 MTT 功能,可与多个全速 USB 设备配合使用,以获得更好的性能
• 现代化 Hub 核心满足 USB 3.1 ECN 和合规性测试更新
• 改进的集成稳压器保护和运行效率
• 业界领先的 USB 挂起期间低功耗
 优化设计,功能更小,性能更小
• 集成(可选)USB 广告牌设备,用于 USB PD 附件支持
• 集成(可选)USB HID 设备,用于按钮支持
• 支持所有端口的 USB 电池充电
具有USB/充电端口启用/禁用,广告牌等的管理接口
 获得 USB 3.2 Gen1 USB-IF 认证 TID# 330000073 包:
 QFN48 6x6mm:标准配置
审核编辑 黄昊宇
