这是一个独特的水位指示器电路,它使用7段LED显示来显示水箱中的当前水位。大多数水箱水位指示器电路都是基于发光的LED数量,以指示水箱/容器中的当前水位。该电路是水位指示器的“数字版”。它利用7段LED显示屏以数字形式显示从“0”到“9”的水位。该电路采用5V稳压电源工作。它围绕优先级编码器IC74HC147(IC1)、BCD构建-to-7段解码器ICCD4511(IC2)、7段LED显示屏LTS543(DIS1)和一些分立元件。由于高输入阻抗,IC1从其九个输入端子检测水容器中的水。输入通过560千欧电阻连接到+5V。
传感器的接地端子必须放置并保持在容器(水箱)的底部。IC74HC147具有九个低电平有效输入,并将有效输入转换为低电平有效BCD输出。输入L-9具有最高优先级。IC1的输出(A、B、C和D)通过晶体管T1到T4馈送到IC2。该逻辑反相器用于将IC1的低电平有效输出转换为IC2的高电平有效。IC2接收到的BCD码显示在7段显示器LTS543上。电阻器R18至R24限制通过7段LED显示屏的电流。
当水箱为空状态时,IC1的所有输入保持高电平。结果,它的输出也保持高电平,使IC2的所有输入为低电平。此时显示LTS543显示“0”,表示水箱为空状态。同样,当水位到达L-1位置时,显示屏显示“1”,当水位到达L-8位置时,显示屏显示“8”。最后,当油箱充满时,IC1的所有输入变为低电平,其输出变为低电平,使IC2的所有输入变为高电平。显示屏LTS543现在显示“9”,表示水箱已满。
在常用的PCB上构建此水位指示器电路并封装在一个盒子中。将7段LEDLTS543安装在盒子的前面板上。对于传感器L-1至L-9和接地,您可以使用防腐蚀的导电金属(不锈钢)条。
