Python pacp模块:自动识别文字中的省市区并将其绘图
一个用于提取简体中文字符串中省,市和区并能够进行映射,检验和简单绘图的python模块。
举个例子:
["徐汇区虹漕路461号58号楼5楼", "泉州市洛江区万安塘西工业区"]
        ↓ 转换
|省    |市   |区    |地址                 |
|上海市|上海市|徐汇区|虹漕路461号58号楼5楼  |
|福建省|泉州市|洛江区|万安塘西工业区        |
注:“地址”列代表去除了省市区之后的具体地址
也可以将大段文本中所有提到的地址提取出来,并且自动将相邻的存在所属关系的地址归并到一条记录中(0.5.5版本新功能):
"分店位于徐汇区虹漕路461号58号楼5楼和泉州市洛江区万安塘西工业区以及南京鼓楼区"
        ↓ 转换
|省    |市   |区    |
|上海市|上海市|徐汇区|
|福建省|泉州市|洛江区|
|江苏省|南京市|鼓楼区|
代码目前仅仅支持python3
pip install cpca
注:cpca是chinese province city area的缩写
如果觉得本模块对你有用的话,施舍个star,谢谢。
常见安装问题:
在 windows 上可能会出现类似如下问题
Building wheel for pyahocorasick (setup.py) ... error
先去下载 Microsoft Visual C++ Build Tools, 安装完成后,再重新使用 pip install cpca 安装,即可解决问题
开始使用
本模块中最主要的方法是cpca.transform,该方法可以输入任意的可迭代类型(如list,pandas的Series类型等),然后将其转换为一个DataFrame,下面演示一个最为简单的使用方法:
location_str = ["徐汇区虹漕路461号58号楼5楼", "泉州市洛江区万安塘西工业区", "北京朝阳区北苑华贸城"]
import cpca
df = cpca.transform(location_str)
df
输出的结果为(adcode为官方地址编码):
   省     市    区          地址              adcode
0 上海市 上海市  徐汇区     虹漕路461号58号楼5楼  310104
1 福建省 泉州市  洛江区     万安塘西工业区        350504
2 北京市 市辖区  朝阳区     北苑华贸城           110105
如果你想获知程序是从字符串的那个位置提取出省市区名的,可以添加一个pos_sensitive=True参数:
import cpca
df = cpca.transform(location_str, pos_sensitive=True)
df
输出如下:
     省    市    区        地址               adcode        省_pos  市_pos 区_pos
0  上海市  上海市  徐汇区  虹漕路461号58号楼5楼   310104     -1     -1      0
1  福建省  泉州市  洛江区  万安塘西工业区         350504     -1      0      3
2  北京市  市辖区  朝阳区  北苑华贸城            110105     -1     -1      0
从大段文本中提取多个地址(0.5.5版本新功能):
import cpca
df = cpca.transform_text_with_addrs("分店位于徐汇区虹漕路461号58号楼5楼和泉州市洛江区万安塘西工业区以及南京鼓楼区")
df
结果为(注意 transform_text_with_addrs 获得的数据,“地址”列都是空的):
    省     市     区    地址   adcode
0  上海市  市辖区  徐汇区       310104
1  福建省  泉州市  洛江区       350504
2  江苏省  南京市  鼓楼区       320106
transform_text_with_addrs 还支持和 transform 类似的 index, pos_sensitive 以及 umap 参数
绘图:
模块中还自带一些简单绘图工具,可以在地图上将上面输出的数据以热力图的形式画出来.
这个工具依赖folium,为了减小本模块的体积,所以并不会预装这个依赖,在使用之前请使用pip install folium .
代码如下:
import cpca
from cpca import drawer
drawer.draw_locations(df[cpca._ADCODE], "df.html")
自动识别
审核编辑 黄昊宇
