士林变频器操作过程中要注意的问题
变频器帮助我们调整各种电机的功率、让电机得以变速运行,从而达到省电的目的,所以变频器的作用是很大的,如果没有变频器的帮助的话,电路很有可能会因为电压的波动而导致跳闸或者异常,智盛达士林变频器在市面上是很受欢迎的一种变频器,在操作士林变频器的时候,有一些需要注意的地方。
(1)工作温度。变频器内部是大功率的电子元件,易受到工作温度的影响,产品一般要求为0~55℃,但为了保证工作可靠,使用时应考虑留有余地,应该尽量控制在40℃以下。
(2)环境温度。温度太高且温度变化较大时,变频器内部易出现结露现象,其绝缘性能就会大大降低,甚至可能引发短路事故。需要时,应该在箱中增加干燥剂和加热器。
(3)腐蚀性气体。使用环境如果腐蚀性气体浓度大,不仅会腐蚀元器件的引线、印刷电路板等,而且还会加速塑料器件的老化,降低绝缘性能,在这种情况下,应把控制箱制成封闭式结构,并进行换气。
(4)振动和冲击。装有变频器的控制柜受到机械振动和冲击时,会引起电气接触不良。
审核编辑 黄昊宇
