威鋒電子(VIA Labs, Inc., VLI)
威鋒電子(VIA Labs, Inc., VLI)為行業領導廠商,致力於USB高速傳輸和USB PD先進技術之研發,自有晶片方案含括:USB相關配件、平台、及各種多功能周邊裝置。威鋒電子透過參與USB-IF協會標準規格之制定,取得各項產品標準認證,帶給市場合乎規範的新穎技術與應用商機。USB Type-C®與USB PD為現今電腦運算、行動裝置、各項便攜設備之必備條件;在西元2020至2021年,威鋒電子持續透過領先的技術與使用者思維,發展新世代產品組合,比如:更優化之高速傳輸集線器控制晶片、適用於AR/VR 及其他特殊應用的USB PD晶片、新型多聲道音頻控制晶片等。透過產品之間特性的搭配與整合,為使用者建構一個完美串連資料、電源、影像的使用體驗。
USB3.0/3.1 HUB CONTROLLERS芯片
VL813 推荐
VL822 推荐
VL820 推荐
VL812
VL817 推荐
VL211
VL815
USB PD协议芯片(DFP/UFP/DRP)
VL100 推荐
VL103
VL105
VL106 推荐
VL107 推荐
E-MARKER芯片
VL150
VL152
USB DATA SWITCH芯片
VL162
VL160 推荐
VL163 推荐
VL170 推荐
VL171 推荐
USB 3.1 SATA CONTROLLERS芯片
VL716
VL717
VL713
VL715
HOST CONTROLLER芯片
VL805/VL806
VL8124端口USB 3.0HUB芯片
VL170VL170使用交叉开关之间的4车道显示端口源输入和2车道USB 3.1主机输入USB- c连接器,为Mux切换信号性能支持高达USB 3.1
VL211VL211提供4端口配置:一个单一的USB 3.1和三个USB 2.0端口,并具有集成稳压器,新的低功耗设计,和全面的USB充电支持。
VL160VL160是USB Type-C 2:4差分通道多路复用开关和集成CC逻辑功能的USB 3.1 Type-C应用,对于多路复用开关信号性能支持高达USB 3.1。
VL152USB Type-C电缆的电子标记芯片
VL1073.0芯片,VL107集成了USB-C充电UFP,可实现DP变换模式视频输出功能,检测到外接电源后,可同时对连接的PD主机充电。集成的第二个USB-C DRP既可以连接USB-C电源适配器为PD主机充电,也可以连接USB-C设备访问数据传输。集成了D+/D-充电ePHY,支持使用D+/D-引脚进行电源协议握手,然后转换为USB PD协议的充电器。
VL105单芯片显示端口Alt-mode和Power Delivery 3.0控制器,用于USB-C设备,设计用于USB-C多功能端口,通过音频适配器充电和可交换充电。
VL100用于USB Type-C设备,如Type-C视频适配器,Type-C电视/监视器/投影仪,和Type-C多功能对接站。
VL715USB 3.1 Gen2 to SATA III 10Gbps;
VL8134端口USB 3.0HUB芯片
VL717高性能、低功耗的单芯片USB 3.1 Gen2到SATA 6GB/s桥接控制器,支持PD接收器模式,USB - c型连接器,专为新一代外部存储设备设计
VL820世界上第一个USB 3.1 2代集线器控制器,它具有高度集成化、特定应用设计的特点。VL820具有1个上行接口和4个下行接口,均支持10Gbps USB 3.1 Gen 2操作。
VL171VL171使用交叉开关在4 lanes DisplayPort源输入和2 lanes USB 3.1主机输入之间切换到USB- c连接器,对于多路切换信号性能支持最高可达USB 3.1。
VL817USB 3.1集线器HUB芯片,提供2端口和4端口配置,USB充电支持。支持SuperSpeed (5Gbps)、High Speed (480Mbps)、Full Speed (12Mbps)和Low Speed (1.5Mbps)设备的任何组合,在提供高功率效率的同时降低了BOM成本
VL163VL163是2:4差分通道多路复用/demux开关USB 3.1应用,为交换机信号性能支持高达USB 3.1
VL162USB Type-C 2:4差分通道多路复用开关,集成了CC逻辑功能,适用于USB 3.1 Type-C应用,对于多路复用开关信号性能支持高达USB 3.1。
VL150USB Type-C电缆的电子标记芯片
VL106单芯片显示端口alt模式和USB电源交付3.0控制器USB- c设备设计的USB- c多功能端口通过充电功能。 VL106集成了USB-C充电UFP,可实现DP切换模式视频输出功能,检测到外接电源后,可同时对连接的PD主机充电。
VL103Alt-mode和Power Delivery 3.0控制器,适用于USB-C设备,设计用于USB-C视频适配器和USB-C多功能对接站等应用。v103集成了USB-C充电UFP,可实现DP切换模式视频输出功能,检测到外接电源后,可同时对连接的PD主机充电。
VL805/VL806VL805 (4-Port)/VL806 (2-Port)是一个USB 3.0主机控制器,使一个配备PCI Express的平台能够与USB Super-Speed (5 Gbps)、High-Speed (480 Mbps)、Full-Speed (12 Mbps)和Low-Speed (1.5 Mbps)设备进行接口。
VL8154-Port USB 3.0 Hub
VL713VL713 USB 3.1
审核编辑 黄昊宇
