| PCBA要求及功能表 | ||||||||
| 类别 | 项目 | 详细描述 | ||||||
| PCBA | 端子、TYPE-C及数码管 |
1.电池端子位置保持不变,间距2.54mm*2pin不变,定义不变; 2.电机端子位置保持不变,间距2.54mm*3pin不变; 3.充电接口位置及贴装方式不变; 4.数码管按照客户提供的样品设计,按照指示来做电量指示和档位指示; |
| 电感温度 | 1.正常工作电感表面温度最高不能超过80℃; | |||||||
| 按键及PCB高度 |
1.按键位置和封装按照原来设计(6.5mm*6.5mm*4.3mm)保持不变; 2.PCBA按键面(除客户提供数码管外)整体高度不能超过4.3mm; |
| MCU | 1.有无集成预驱都可以; | |||||||
| 低功耗 | 1.整机待机静态电流小于50uA; | |||||||
| 启动流程 | 开机/操作指示 |
1.长按按键1.5秒开机后默认进入1档工作,接着短按按键切换档位1-2-3-4-5-6-7-8-9-10,按键档位循环; 2.档位指示灯根据档位强度显示1-10; 3.增加一个AI智能调速挡,转速根据压力从1500~3000rpm. |
| 电量指示 |
1.满电时电量显示99,工作时要求电量显示稳定,不能跳来跳去,电量下降指数为逐一下降; 2.当电池电量低于15%时,档位指示以1HZ闪烁提示; 3.当电池电量处于10%时(9.6V低电量状态),机器自动关机; 4.低电量再次开机时(产品不进入工作模式)所有指示同时闪烁5S/次后自动关机,充电器插入充电拔掉后才能正常开机;(哪怕电池电压回升也不开启,只做闪灯提醒) |
| 关机 | 1.开机状态下,长按按键1.5秒关机; | |||||||
| 充电状态 |
1.任何状态下插入充电优先充电功能(无边充边用功能); 2.充电时电量显示闪烁,充电时电量显示要稳定(从低压9.6V 10%到满电99%),充满电量指示停止闪烁; 3.充电时档位灯不显示; 4.充电时要求按键无效; |
| 档位对应转速 | 1.1档 1500rpm、10档3000rpm,其它档位在这区间平均分布; | |||||||
| 电机参数 |
1.额定电压12V 堵转电流小于6.5A; 2.12槽10极; |
| 电气参数 | 充电输入 | DC5V,充电电流1.5A ,转换效率85%;兼容20V以内的快充充电器但无快充功能(保证后级电路不烧毁,高于5V电压输入不用充电)。 | ||||||
| 堵转要求 | 堵转3秒,电机停止运行,当前档位显示和电量显示不变,短按按键恢复原来工作状态;若持续没有操作5min后自动关机。 | |||||||
| 工作时长 | 连续工作15min后自动关机。 | |||||||
审核编辑:符乾江
