隧道FM调频广播覆盖系统的组成部分
隧道FM调频广播覆盖解决方案详细描述了隧道广播覆盖的技术原理,主要从隧道FM调频广播覆盖的设备组成、信号流程、关键技术等几方面进行描述。
隧道FM调频广播覆盖系统主要由信号选频单元、光纤传输单元、直放站(远端机)、泄/露电缆与天馈系统组成。
一、数字选频单元:数字选频单元也叫数字选频器,是一种软件无线电数字选频方式,为采用SDR软件无线电技术的可均衡FM广播信号选频方式,且具有手/拉/手数字拉远可达50公里特点,是目前调频广播信号覆盖最先进的选频方式。首先利用高速ADC将FM信号进行500MHz左右的高速采集量化,把射频信号变成PC M 数字信号;再把 PCM 数字信号送给 FPGA 进行数字运算选频,将所需要的频率输送给高速 DAC 或 DDS 生成需要的 FM 调频载波。
二、光纤传输单元: 传输方式也叫拉远方式,主要取决于选频方式与近端机采用的技术路线,采用解调二次调制与模拟中频选频方式,只能采用模拟光纤拉远,一台模拟近端机可以带 1-4台远端机,光缆中传输的是模拟光信号,上下行采用波分复用,此种方法为星型结构,需要光纤资源较多,对于已建成隧道需要重新敷设光缆。
采用数字选频方式与数字近端机,在光纤中传输的是数字化后的射/频信号,远端机也需要采用数字光纤远端机,采用手/拉/手的传输方式,节省光纤资源。
2.1、模拟选频信号光纤拉远方式
FM
2.2、数字选频光纤拉远模式
FM
三、调频直放站的选择
3.1调频直放站的选择:
前面讲过,模拟选频就要选用模拟直放站、数字选频就要选用数字直放站,一般直放站输出功率为5-30W,大部分项目采用直放站输出后,再用功分器将信号进行分配,再送给泄露电缆在隧道内辐射覆盖。根据我们多年的工程经验,直放站可以设计为双输出模式,例如30W直放站可以设计为2×15W输出,这样可以减少功分器和分配连接电缆的使用,从而提高系统可靠性。另外,采用2组15W功放输出,即使有一组射频功放故障,只会影响一段泄露电缆对应的区间,不影响另外一组射/频功放的区间,大大提高系统运行可靠性和稳定性。
不管选用模拟直放站,还是数字直放站,都应该选择单模光纤双向传输,直放站的工作状态都可传输到近端机,经近端机与监控平台软件连接,实现对远端机工作状态的远程监控。
3.3调频直放站
我公司数字光纤拉远调频直放站 ST-3000 采用一体化铸铝防水结构,内置触摸屏操作模块,具有 IP65 防水等级。
3.1直放站的外观结构
3.2调频直放站的选择:
前面讲过,模拟选频就要选用模拟直放站、数字选频就要选用数字直放站,一般直放站输出功率为5-30W,大部分项目采用直放站输出后,再用功分器将信号进行分配,再送给泄露电缆在隧道内辐射覆盖。根据我们多年的工程经验,直放站可以设计为双输出模式,例如30W直放站可以设计为2×15W输出,这样可以减少功分器和分配连接电缆的使用,从而提高系统可靠性。另外,采用2组15W功放输出,即使有一组射频功放故障,只会影响一段泄露电缆对应的区间,不影响另外一组射频功放的区间,大大提高系统运行可靠性和稳定性。
3.3、调频直放站本地监控:
目前市场上直放站都预留与本地监控RS-232/RS-485通信接口,可通过电脑对直放站参数进行现场设定与监控。但实际使用中,现场连接电脑进行参数设置和状态监控十分不便,为此我公司在ST-3000调频直放站中,内置液晶触摸屏,可直接在触摸屏上进行操作,对直放站参数设定或参数读取。
  审核编辑:汤梓红
