三相马达保护器的工作原理、保护功能及技术指标
今日头条
1193人已加入
概括
马达:motor的译音即电机、电动机。
工作原理
马达电机因电性原因出现过负荷、缺相、层间短路及线间短路、线圈的接地漏电、瞬间过电压的流入等造成损坏,或者是由于机械原因,如堵转、电机转动体遇到固体时,因轴承磨损或润滑油缺乏出现热传导现象,损坏电机。由于非正常运行或停止或损坏,会造成生产损失或停止时间内产生的人力损失无法与电机本身更换的费用相提并论,其损失巨大,那么我们就需要对电机进行有效的保护,以便保证生产的正常运行。
三相马达保护器 VICFUSE(8张) 对于因电性原因出现的故障,无论是过电流还是过电压,其主要是因为电流瞬间增大,超过了电机的负载电流值而造成损坏。马达保护器根据这一原理,通过监测电机的两相(三相)线路的电流值变化,进行电机的保护,对于过电压、低电压,是通过检测电机相间的电压变化,进行电机的保护。 其基本原理及工作过程: 传感器将电动机的电流变化线性地反映至保护器的采样端口,经过整流、滤波等环节后,转换成与电动机电流成正比的直流电压信号、送到相应部分与给定的保护参数进行比较处理,再经单片机回路处理,推动功率回路,使继电器动作。 当电机由于驱动部分过载导致电流增大时,从电流传感器取得的电压信号将增大、此电压值大于保护器的整定值时,过载回路工作,RC延时电路经过一定的(可调)延时,驱动出口继电器动作,使接触器切断主回路。欠压及缺相保护等功能部分,工作原理基本相同。
保护功能
1、过负载和过电流的保护 2、缺相保护 3、逆相保护 4、接地漏电保护 5、堵转保护 6、相不平衡保护 7、短路保护 8、过电压保护 9、低电压保护 10、过热保护 11、缺电流保护 对于新型号系列的马达保护器增加了马达过热保护和通讯功能,在控制室可以通过控制软件进行0~254的节点上的马达保护器进行远程设置与监测控制。
技术指标
常规描述 工作环境 工作温度:-30℃~+70℃ 环境湿度:<90% 工作电源 AC220V  主回路 380/660ACV 10Hz~55 Hz 准确度 三相电流准确度优于1.0%FS  4~20mA电流输出准确度优于0.3%FS 抗震 10g/5ms  安装方式 标准35mm导轨和直接螺丝固定 规格电流 内置传感器:1A,6.3A,25A,63A,100A 外置传感器或标准电流互感器:200A,400A 应用范围 (1)三相异步电动机、增安型电机、馈线: (2)在变频器的二次电路,比较难具体实现(技术支持),适用频率范围为20-200HZ。当相对谐波30%以上时,应加谐波滤波器。(不建议使用接地故障功能)
  审核编辑:汤梓红
