导电滑环延长使用寿命的方法是什么
作为一种工业品,导电滑环是用在机械旋转关节处传输电流和信号的零部件,无论是比较常见的机械设备,还是高精密仪器仪表中,都有导电滑环的应用。而作为一种工作于旋转部件的零件,其必定是有损耗的,因此其使用寿命也是由年限的。那么,除了可以在选购导电滑环的时候,找厂家直接定制高寿命产品外,还有哪些方法可以提高导电滑环的寿命呢?
第一是导电滑环安装,安装的时候一定要按照安装指引来正确安装,以避免在使用过程中使滑环遭受不该承受的外力,此处尤其要注意,导电滑环的线材不是受力点,绝对不能将导电滑环的线材作为硬性连接件使用,否则会导致断线使导电滑环报废。另外,在使用的时候,还需要使其工作在额定电流和电压下,如果超压或者过流,导电滑环就会有烧坏的风险,从而提前结束寿期。
另外,使用导电滑环的时候,也应确保其工作环境的稳定性,比如游戏标准的导电滑环不具备较高的防护等级,所以其只能用在室内较为洁净的环境中,如果让其在有腐蚀性气体、强酸、强碱侵蚀的地方,则会导致导电滑环金属件生锈,从而电器元件绝缘性能降低,这种情况下,导电滑环最后也有损毁提前报废的可能。
作为一种较为精密的零件,导电滑环还不能承受外在的重力冲击,否则会使其变形影响其内部结构从而导致报废的可能。
再者,普通导电滑环的耐温性并不像一些特殊定制的产品,可以承受外界高低温的冲击,所以在使用时应当使外界温度保持在导电滑环说明书上的标准。有些厂家在购买导电滑环以后,会安装在其所生产的机器上,但是其机器并不能在短时间内投入使用,所以,其存储环境也很重要,如果导电滑环是单独安装在机器的外部,且导电滑环的防护等级不高的情况下,那么外界环境好坏也会最终影响导电滑环的性能和寿命。
审核编辑:符乾江
