为什么物联网在多种技术的支持下效果最好
物联网
787人已加入
  环顾四周,您会发现物联网 (IoT) 现在比以往任何时候都更加无处不在。从将食品和货物运送到当地咖啡店的 18 轮车和办公室内的智能照明应用到医院的医疗设备,物联网在为日常设备和应用提供动力方面发挥着关键作用,让我们的生活更轻松。
  每个物联网设备或应用程序背后的驱动力是其无线数据传输技术。虽然在连接物联网设备方面没有万能的协议,但用户必须权衡功耗、带宽和范围之间的权衡。
  例如,与其他技术相比,Semtech 的 LoRa® 设备以低带宽提供更长的通信范围。LoRa 能够长距离发送小信息包,使其成为需要连续共享数据流的情况的合适技术。这包括从监控供应链和工业环境到运输、零售和智能家居的方方面面。
  以下是支持 LoRa 的物联网设备的一些好处:
  深度渗透:支持 LoRa 的设备能够与城市地区长达 3 英里(5 公里)和农村地区 10 英里(15 公里)的网关进行通信。除了长距离通信外,它还能够穿透钢铁或混凝土等密集的建筑材料,连接位于地下室或地下的设备。与 LoRa 集成的网络(例如 LoRaWAN® 开放网络)的通信范围比 5G 的毫米波变体更远。
  电池寿命长:由于具有低功耗特性,支持 LoRa 的设备具有长达 20 多年的电池寿命,最大限度地降低了电池更换成本和维护成本。这对于放置在难以触及区域的传感器极为有利。
  标准化地理定位:支持 LoRa 的设备在标准化网络上运行,为与其他设备的互操作性、灵活的安装和 LoRaWAN 网络的全球可用性打开了大门。LoRaWAN 网络提供被动地理定位解决方案,允许最终用户查明资产的确切位置,用于供应链、零售和物流管理。GPS 在需要高带宽信息的情况下效果最佳,但对于需要在大范围内传输数据的情况,LoRa 是一种更有效的低成本、低功耗替代方案。
  更聪明地工作,而不是更努力地工作
  大多数人没有意识到 LoRa 还可以与低功耗​​蓝牙 (BLE) 等短程个人区域网络 (PAN) 协同工作。PAN 用于将个人设备连接到更大的网络以进行短距离通信。当用户将长距离和短距离连接结合起来时,它会产生协同效应,在保持低成本基础设施的同时最大限度地提高效率。
  LoRa 和 BLE 是用于物联网部署的两种常用技术。每个都有其优点和缺点,使两者一起工作的最佳部署。
  物流与供应链
  LoRa 广泛用于物流和供应链垂直领域,因为它能够使用全球导航卫星系统 (GNSS) 位置扫描跟踪在集装箱或托盘上运输的贵重货物。通过结合 LoRa 和 BLE,企业物联网部署不再局限于一个地理位置。相反,通过将 LoRa 构建到现有的 BLE 基础设施中,公司可以扩展室内位置覆盖范围,以更准确地跟踪和定位资产的精确位置。
  如果传感器无法在覆盖率较低的区域发送数据,则可以使用备份 BLE 访问数据。通过备份访问和控制,这两种技术的结合提供了故障安全连接并防止丢失有价值的信息。垂直行业都是如此,不仅限于物流和供应链。
  医院
  与 LoRa 一样,BLE 可以单独使用电池长时间运行,并且几乎不需要维护。这适用于将物联网设备用于监控轮椅、输液泵甚至患者安全的各种用例的医院。
  医院还可以使用这些技术在每次就诊之前、期间和之后更好地与患者互动。使用传感器跟踪患者健康状况,数据可以传输到跟踪和监控患者信息的应用程序或医院特定平台。对于员工而言,支持 BLE 和 LoRa 的员工证卡可以根据距离自动进行身份验证以及员工进出系统。
  在医院、物流和供应链之外,还有大量利用 LoRa 和支持 BLE 的物联网技术的垂直领域,这些技术无缝且易于集成到现有架构中。
  一起更好
  这些技术的美妙之处在于它们能够简化流程,同时保证个人安全并保护环境。物联网的互操作性将继续推动跨行业的设备和应用程序的采用。
  最终,集成 LoRa 和短程 PAN 将有助于降低实现这一目标的成本和复杂性。
  审核编辑:郭婷
