广域网 (WAN) 一直为具有分布式劳动力的组织带来重大挑战。当组织扩展其运营时,IT 团队很难有效地部署边缘设备以将用户连接到业务应用程序。对快速可靠的应用程序性能的需求以及配置、监控和管理等日常任务的复杂性现在比以往任何时候都更加重要。
为了解决这些挑战,SD-WAN 是一种被组织迅速采用的技术,作为连接分支机构和其他云应用程序的一种经济高效的方式。
什么是 SD-WAN
简报
SD-WAN 技术通过使用单一管理平台来监控和控制 WAN,允许组织在远程站点上快速部署和配置设备,从而集中网络控制。SD-WAN 可以使用宽带、4G LTE、MPLS 等多种不同类型的电路来引导流量,以确保性能并降低成本。此外,实施的 SD-WAN 可以通过端到端分段和云托管安全服务提高安全性。
这个怎么运作
SD-WAN代表软件定义的广域网,它是一种管理广域网的软件方法。SD-WAN 架构将应用程序以及控制和管理功能与 MPLS、宽带、4G LTE、5G 等 WAN 传输服务分离或逻辑分离。即控制器管理平面与数据转发平面分离,通过软件集中控制。
通过集中式控制器,其策略规则通过持续监控带宽利用率、数据包丢失和延迟来确定使用哪个连接。集中式管理控制提供了整个 WAN 上应用程序服务和本地设备使用情况的单一管理平台视图,并且可以获得更深入的洞察力,从而根据数据确定流量的优先级。
好处
1. 集中编排和提高可用性
随着组织的发展和更多分支机构的增加,网络变得更加复杂和难以管理。每个设备都需要单独配置和监控。SD-WAN 通过为管理员提供一个单一的控制台来监控和管理 WAN,从而消除了使用多个接口的需要。IT 可以使用位置的现有 WAN 连接与 SD-WAN 设备,并通过集中控制器远程管理站点策略。
2. 增强敏捷性和快速响应能力
SD-WAN 使用其零接触配置的关键特性来自动化设备连接。它可以在任何网络条件或变化(包括拥塞)和发生损伤时提供最佳应用程序性能。SD-WAN 在 WAN 连接之间提供冗余,如果主要路径发生故障或不可用,则会自动故障转移到第二条路径。SD-WAN 可以跨多个连接使用负载平衡来提高应用程序和网络性能。
3. 降低成本
几十年来,MPLS 一直是组织值得信赖的首选连接选项,但升级成本高且不灵活。SD-WAN 可以通过使用商品宽带和移动技术以及 MLPS 来减少持续的运营费用。除了经济高效且易于安装 SD-WAN 以加快创收时间外,未来的更新和扩展还可以通过基于云的选项轻松执行,以降低适应演进生态系统的总体成本。
4. 集成安全和云访问
SD-WAN 不是通过数据中心路由流量来访问云,而是允许用户使用 Internet 直接连接到云。与本地安全解决方案相比,云托管安全服务提供更全面、更一致的安全实施。集中式强大的端到端分段可以防止许多安全漏洞。通过集成 SSL 解密、企业防火墙、入侵防御、应用过滤等,SD-WAN 可以帮助保护商业机密信息。
结论
SD-WAN 通过集中编排和可用性提供高性能、快速、安全的网络。与需要将流量回传到数据中心的 MPLS 相比,SD-WAN 可以直接访问云端,同时大幅提升用户体验和使用率。此外,SD-WAN 解决方案的优势在于增强的灵活性,可以根据不同的需求来扩大和缩小连接,同时降低成本并提高安全性。
审核编辑:郭婷
