扬尘(噪音)在线监测仪的功能介绍
今日头条
1153人已加入
扬尘介绍
扬尘是由于地面上的尘土在风力、人为带动及其他带动飞扬而进入大气的开放性污染源,是环境空气中总悬浮颗粒物的重要组成部分。粉粒体在输送及加工过程中受到诱导空气流、室内通风造成的流动空气及设备运动部件转动生成的气流,都会将粉粒体中的微细粉尘首先由粉粒体中分离而飞扬,然后由于室内空气流动而引起粉尘的扩散,从而完成了从粉尘产生到扩散的过程。在线监测
扬尘分为多个种类,主要有道路扬尘、施工扬尘、堆场扬尘等,根据相关介绍扬尘属于无组织污染源,防治系数较大,是国家环保部十三五规划的重点课题,因此扬尘治理非常有必要进行,而精细化监控和扬尘管理就成了重中之重
国家政策
国务院发布《大气污染防治法行动计划》十条措施力促空气质量改善,是当前和今后一个时期全国大气污染防治工作的行动指南。《行动计划》确定了十项具体措施,首条既提出综合整治城市扬尘和餐饮油烟污染。在线监测
扬尘(噪音)在线监测仪产品介绍
扬尘(噪声)在线监测系统是针对城市建筑工程施工、道路、管线施工、拆迁施工、企业堆场等场合的扬尘、噪声环境监测与执法而自主研发的专用监测系统。利用物联网感知、数据无线通讯、数据库、地理信息系统、视频等先进技术,集数据采集、传输、多维数据展示与应用为一体,实时监控企业的扬尘、噪声污染数据,结合视频监控、报警图片、音频多维度数据佐证分析,实现扬尘监管全面信息化,为环保、城建、交通等监管部门联合执法提供数字化的监管手段,满足联合执法需求。
扬尘(噪声)在线监测系统是由实时在线监测系统、数据显示分析系统、预警控制系统、喷淋系统(雾炮)、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台组成。在线监测系统集成了大气PM2.5、PM10监测、环境温湿度及风速风向、噪声监测及有毒有害气体监测等多种功能;数据平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对监测站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。该系统还可与各种污染治理装置(雾炮)塔吊喷水系统、围墙喷淋等联动,以达到自动控制的目的。
扬尘(噪音)在线监测仪功能:
1、实时在线扬尘监测,具有自动控制以及声光报警功能,当检测值达到设定上限时自动启动一处或者多处设定好的自控装置,如:当颗粒物值达到设定上限时会自动启动(雾炮)喷淋系统的开启,对现场环境进行雾化喷淋降尘措施,当颗粒值达到设定下限值时就自动关闭喷淋系统;达到智能自控的目的;
2、根据现场除尘和施工用水要求,实现智能化定时喷淋以及供水的功能;
3、系统由智能控制器自动控制,操作简便、智能降尘、节省人力物力;
4、产品拥有短路、过流、过压、过热、过载等多种保护功能,系统运行如有故障,会自动停止工作并报警输出;
5、产品拥有自检功能,故障判断,故障记忆,故障提示等功能;
6、具有手动、自动切换功能,可保证设备在控制系统失灵的情况下安全连续运行;
8、具有“互联网+建筑扬尘治理”管理平台,为用户提供实时、有效的扬尘治理数据;
9、该系统除了降尘的功效,还能为施工现场降温,并在发生消防安全事故时,通过调节喷淋系统装置,加大洒水量,能配合灭火;
10、具备有LED专用接口,支持各种尺寸的单色、双色、全彩LED显示屏;
11、采用光散射法进行扬尘监测、A 计权噪声监测,测量数据准确,满足现场实时监测需求;
12、扬尘、噪声监测结合气象数据、监控视频图像、报警抓拍图片等,实现多维度数据综合,提供执法佐证;
13、支持超标录像、图片抓拍等报警联动功能,并可联动触发降尘设施进行自动喷淋降尘;
14、采用“双通路”、“断点续传”数据传输专利技术,保证数据有效传输率高达 99%以上;
15、采用技术成熟的集成技术支持治理设备的控制,在智能云平台的配合下,可对接喷淋、喷雾、塔吊喷淋等扬尘治理设备。在线监测
应用行业
用于数字城管、智慧城市、无线城市、建筑工地、物联网等无人值守的远程监测和评估,如:建筑工地、拆迁工地、煤矿厂、工业园区、社区、城市环境、住宅小区等。
审核编辑:符乾江
