像以太网这样的标准,以及致力于创造标准的工程师,为我们的数字世界带来了无数的好处。从智能手机到智能家居系统等等,这些设备都可以正常工作,因为它们与支持无缝设备间通信的通用接口标准兼容。
到 2025 年,连接设备的数量预计将达到 386 亿,据IDC称,预计每年的数据消耗量将增加到 180 多泽字节。为了满足不断增长的带宽需求,SoC 设计人员必须将最新的高速接口标准以最小的延迟融入他们的设计中。由计算密集型应用程序(如超大规模数据中心和边缘人工智能)推动的带宽热潮正在推动向800G 以太网及更高的发展。
标准如何增强用户体验
标准背后的管理机构,例如 IEEE 和以太网技术联盟,确保开发人员能够创建可互操作并满足高级安全协议的电子产品。例如,为了突破带宽限制,高性能计算 SoC需要 PCI Express 和 CXL 等高速接口为盒间通信提供的快速数据传输和低延迟。不久之后,用于以太网的 IEEE 100G SerDes 标准将获得批准,使 800G 具有经济的 8x100G 配置。
当设计团队制造兼容的设备时,他们不必重新发明轮子,并且可以将标准作为经过验证的 IP 块实施到他们的设计中,并确保它与各种设备兼容。因此,及时提供 IP 以支持批准的规范对于芯片设计和验证团队至关重要。
不断发展的数据连接主干
作为互联网数据连接主干的以太网可以追溯到 1970 年代。通过每一代标准,我们可以看到市场如何继续寻求更高的速度,以及该技术塑造世界的潜力。我们的互联世界只会变得更加根深蒂固,网络应用越来越多,从汽车系统到智能边缘设备和 HPC 应用。多年来,IEEE 和联盟驱动的以太网标准已经很好地适应并承诺继续这样做。
以太网标准专门管理数据在以太网连接之间的传输方式。由于其灵活性、速度协商、向后兼容性以及使用不同类型媒体的能力,它已成为首选的网络技术。面对数据中心内对网络速度、更低错误率和吞吐量性能的日益增长的需求,800 Gb 以太网 (GbE) 已成为引起轰动的最新标准规范。以太网技术联盟于 2020 年宣布了 800GBASE-R 规范,用于基于 8 通道 x 100 Gbps 技术的 800G 以太网实施。有了这个,采用者可以部署先进的、高带宽、可互操作的以太网技术。
800 GbE 的带宽是 400 GbE 规范的两倍,它允许通过数据中心推送更多的数据,从而减少延迟并随着采用率的增加使整个互联网更快。该规范确实需要新的媒体访问控制 (MAC) 和物理编码子层 (PCS),同时重新利用两组现有的 400 GbE 逻辑来在 8 个 106 Gbps 物理通道上分配数据。由于 PCS 被重用,前向纠错被保留,以便与现有物理层规范简单兼容。从 400 GbE 到 800 GbE 的过渡应该相当顺利:有了双通道,数据中心将不需要完全改变其端口配置。
早期,800 GbE 应用于大型数据中心的高密度交换机。但是,它可以支持的应用程序数量已经增加。按照事情发展的速度,今年看到一连串 1.6 Tb 开关的设计原型也就不足为奇了。
作者:John Swanson,Daniel Koehler
审核编辑:郭婷
