冷热循环一体机膨胀阀故障排查方法
1.3w人已加入
冷热循环一体机在运行过程中需要合理的去调节,对于冷热循环一体机膨胀阀出现故障的时候需要仔细排查,及时的解决问题所在。当冷热循环一体机中含有水分,制冷剂溶解时其溶解量与制冷剂温度有莫大关系,温度越高溶解量越大,溶解温度越低。
凝结温度约30t的冷媒液流入膨胀阀孔节流后,立即冷却至蒸发压力下的饱和温度,将一部分水分析出,附在阀孔部分若蒸发温度在0℃以下就会结成冰层,当冰层增加时,阀孔被阻塞。
冷热循环一体机(玖一设备)开始正常运行一段时间后,吸气压力急剧下降到负压(真空),气温回升,霜层融化(先是吸气管的霜层融化),侧耳没法听见膨胀阀流通的响声。此时基本上可以判断是否为气门孔结冰或油堵塞。为进一步证实加热制冷循环一体机的阀孔是否堵塞,可用酒精灯加热膨胀阀体(不用停止设备运转),加热一、二分钟后,如听见气体流动声,然后,可以听见吱吱声,吸气压力也恢复正常,膨胀阀的出口又开始正常工作,这表明阀孔的确被冰堵住或被油堵塞。
冷热循环一体机膨胀阀进口滤网堵塞膨胀阀过滤器杂质污物堵塞,不使阀孔被堵塞。当在阀体入口端用扳手把轻敲时,滤网的网孔大多不够畅通,甚至是完全堵塞,如果听见一声比最初的声音响,则确认滤网的大部分网孔不通畅甚至是完全堵塞。但所有的过滤器都被阻塞了。假如冷热合成器一开始运转时抽真空,温度根本无法下降,膨胀阀不存在一丁点气体流通声,便可将膨胀阀拆卸,卸下滤网接口,如堵塞,说明阀孔根本无法打开,温度便没法下降。冷热合成器膨胀阀在发生故障时,如维修不及时,立即更换新的膨胀阀,不会影响冷热一体机的使用。
