网络串口透传芯片CH9120概述及特点 概述
沁恒CH9120是一款网络串口透传芯片。CH9120内部集成TCP/IP协议栈,可实现网络数据包和串口数据的双向透明传输,具有TCP CLIENT、TCP SERVER、UDP CLIENT 、UDP SERVER 4种工作模式,串口波特率最高可支持到921600bps,可通过上位机软件或者串口命令轻松配置,方便快捷。
下图为CH9120一般应用框图。
特点
内部自带以太网介质传输层(MAC)和物理层(PHY)。
实现串口数据和网络数据的双向透明传输。
支持 10M,全双工/半双工自适应以太网接口,兼容802.3 协议。
支持 MDI/MDIX 线路自动转换。
支持 DHCP 自动获取IP地址,支持 DNS 域名访问。
通过上位机软件、串口命令设置芯片工作模式、端口、IP 等网络参数。
工作模式支持 TCP CLIENT、TCP SERVER 和 UDP CLIENT、UDP SERVER 4 种模式。
支持 KEEPALIVE 机制。
串口波特率支持 300bps ~ 921600bps。
功耗低,工作电流不超过35mA。
内置 50Ω 以太网信号匹配电阻。
支持 200米 以太网通讯距离。
应用
开发资料
CH9120DS1.PDF,CH9120用户手册。
CH9120EVT.ZIP,包含:
CH9120模块使用说明
CH9120上位机配置工具
CH9120串口AT配置指令
CH9120原理图
审核编辑:汤梓红
