智慧大棚引领农业发展,用科技让大棚“开口说话”
今日头条
1188人已加入
迭代农耕方式,用科技引领时代发展,用数据精细化种植,让大棚“开口说话”。
智慧大棚可以通过终端变送器获取局域内的空气温湿度、土壤水分温度、电导率、二氧化碳浓度、光照强度、作物生长状态等,联动大棚内的其他设施,进行综合管理。
具体方案如下:
大棚环境实时监控:
通过电脑或者手机远程查看大棚中的实时环境数据,包括空气温度、空气湿度、土壤温度及湿度、光照强度、氧气含量、风速风向、空气质量等。高清摄像头可以远程查看视频监控,字符叠加器可将数据实时显示在视频中,系统有存储功能,防止出现农作物丢失情况。
生长环境数据异常报警:
温室大棚中各个传感器监测到的环境数据,一律上传至农业四情测报平台,可以根据不同作物的生长习性不同,设置上下阈值,在监测的过程中若有一方监测要素超过作物正常生长所需或低于正常生长所需,系统便会以电话、短信或者邮件的方式提醒管理员及时处理。
同时,农业四情测报平台中会显示具体的位置并将异常数据标红,存储于历史数据中,方便后续进行原因溯源,存储的数据可达三年之久。
传感器
管理人员可通过报警中提示的内容远程管理温室大棚中的LORA无线灌溉系统、风机、侧帘、顶窗、照灯等一系列调整措施。
远程控制系统:
上述已经说过,在出现异常情况可以手动进行控制,除此之外也可以选择智能联动或者定时控制,可以自定义温室大棚中的环境要素,在环境出现异常时,农业四情测报平台会根据自定义内容,将命令下达,控制系统会控制相关设备,进行平衡,比如在光照度不够时,控制系统会自动将帘拉开,或者把光照灯打开,提供充足的光照。
传感器
远程控制不受距离限制,可以随时随地查看设备情况,任何时间都可以进行手动干预。
历史数据分析:
农业四情测报平台可以存储近三年的数据,可以通过对比历史环境数据,可以更详细地了解作物在哪种条件下生长状态最好,也可以了解到在哪个环境出现问题,导致作物减产。可以为农业生产数据建立统一的数据模型,从而有数据可依,而不是凭借经验制定对策。
智能温室大棚的优势点:
系统运用了物联网、计算机、LORA无线技术,在应用的过程中,无需复杂的操作,在后续的维护升级中,也可以远程进行;
高清监控可搭配字符叠加器,检测数据与视频画面一目了然,实现真正意义上的可视化管理;
传感器
硬件可靠性高,防护等级完全适用户外环境使用,防水、防潮、防尘、防风;
兼容性好,可以进行拓展,可以联动不同厂家的控制设备,满足多环境使用;
在应用中可以使用手机或者电脑查看农业四情测报平台中的数据,随时随地完成信息的传递,实现智能/定时/手动控制。
农业四情测报平台扩展性好,可进行二次开发,可以满足我们的多元化需求。
经过多年的发展,作为智慧农业中的智慧大棚系统,也日渐成熟,为市场做出贡献,实现着经济价值。
审核编辑:符乾江
