全极微功耗霍尔开关芯片AH462在燃气表的应用
在众多新能源中,燃气几乎是每家每户都需要使用的能源之一,而燃气表的作用就是自动累计燃气的使用量,及时进行统计,使人们更便捷地知道自己用了多少燃气以及需要缴纳的费用。
燃气表内部一般利用霍尔传感器,采用了机电转变的方式对燃气的使用量进行测量。此外,燃气表一般用电池供电,对功耗要求很高。这里我们讲到中科阿尔法的全极微功耗霍尔开关芯片AH462作用燃气流量的计量,下图是AH462在燃气表的应用框图:
霍尔开关
中科阿尔法AH462应用于燃气表
燃气表外部有层透明挡板,里面有个带数码的滚轮,滚轮上有七位数字,小数点前四位呈黑色,后三位呈红色。用气时最低位的数字轮慢慢转动,当最低为从0转到9时,前面一位的数字轮就转动一下,使读数增加一个数。
AH462应用在燃气表的流量统计这一部分,由于大部分的燃气表都是电池供电,所以其内部一般采用全极微功耗霍尔元件。燃气表的计数表表头上装有小磁铁,AH462就固定在离磁铁不远处。当燃气流过燃气表内部时会引起相应的机械传动齿轮发生转动,计数表齿轮转动时磁铁也随之转动,当磁铁靠近AH462时,AH462就会反馈出信号从而实现计数功能。
霍尔开关
燃气表应用一般都由电池供电,电压一般在3V左右,而中科阿尔法AH462的工作电压是2.5V至5.5V这完全符合;它还采用低功耗CMOS工艺,内部集成了电压调节器、霍尔电压发生器、小信号放大器、斩波稳压器、施密特触发器和CMOS输出驱动器。
AH462芯片设计微功耗电池供电应用、在3V电源下的功耗典型值为5μA,对于电池供电的产品,AH462这一点至关重要,这也是研发在选型时的重要考量因素。
AH462磁工作点Bop为±35Gs,磁释放点Brp为±25Gs,所以计量精准;TO-92S、SOT23-3L封装均符合RoHS环保标准,可以很好地进行国产替代,且它无需上拉电阻,可以节省PCB板;反向保护电压-40V,ESD性能可达±6kV,工作温度-40℃~85℃,满足绝大多数的工作环境。
霍尔开关
中科阿尔法AH462典型应用图
综上几点,中科阿尔法AH462在燃气表这种小型设备上有较大的应用优势,是研发替换的理想选择。
  审核编辑:汤梓红
