光纤照明的发光原理与发光方式
今日头条
1184人已加入
光纤照明是指透过光纤导体的传输,可以将光源传导到任意的区域里,是近年兴起的的高科技照明技术,尤其是在刚刚结束的冬奥会上,我们见识到光纤的神奇,下面我们一起来看看它的发光原理吧。
光纤照明原理:
光纤本身的导体主要是由玻璃材料(SiO2)所抽丝而制成,它的传输是利用光经由高折射率的介质,以高于临界角的角度进入低折射率介质会产生全反射的原理,让光在这个介质里能够维持光波形的特性来进行传输。 其中高折射率的核心部分,就是光传输的主要通道。而低折射率的外壳,则包覆住整个核心,由于核心的折射率比外壳高出很多,所以会产生全反射,光也因此可以在核心里来传输。 保护层的目的,主要是为了保护外壳与核心不易损坏,同时也可以增加光纤的强度。
光纤照明发光方式:
光纤照明里的应用方式,分成两种,一种是端点发光,另一种是体发光。端点发光的部分主要是由两种组件所组成:光投射主机以及光纤。投射主机包含了光源、反射罩以及滤色片。反射罩主要的目的在于增加光照的强度,而滤色片则可以进行色彩的演变,变换出不同的效果。体发光则是光纤本身就是发光体,会形成一个柔性的光条。
照明领域里所使用的光纤,大多都是塑料光纤。在不同光纤的材质里,塑料光纤的制作成本最便宜,与石英光纤相比,往往只有十分之一的制作成本。而因为塑料材质本身的特性,不论在后加工或是产品本身的可变化性来说,都是所有光纤材质里最佳的选择。也因此照明所使用的光纤,就选择塑料光纤作为传导的介质。
  审核编辑:汤梓红
