可用于口算练习机的LCD液晶显示屏驱动器
口算练习机适用于幼小衔接,小学低年级的学生使用,练习内容包括个位数加减法、个位数加减比大小、两位数加减法、两位数加减比大小、乘法口诀、 2位数以内乘除法比大小总共6大题型,400万+题库,让孩子轻松的完成口算练习和数学逻辑思维训练。
采用微电脑控制技术,特大液晶显示屏,设计优雅,大方易用,机器自动出题,判题并语音播报。学生通过按键选择6种题库和输入运算结果。
VK0256B  VK1621B  VK1621S-1  VK1622  VK1056B  VK1072D等LCD驱动IC,可用于口算练习机的 LCD液晶显示屏驱动 。
下图为口算练习机 应用方案原理图(集成主控)
驱动器
概述:
VK0256B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大256点(32EGx8COM)
的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
特点:
• 工作电压 2.4-5.2V
• 内置32 kHz RC振荡器(上电默认)
• 可外接32kHz时钟源(OSCI)
• 偏置电压(BIAS)固定为1/4
• COM周期(DUTY)固定为1/8
• 内置显示RAM为32x8位
• 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz
• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
• 时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率
• 时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)
• 3/4线串行接口
• 软件配置LCD显示参数
• 写命令和读写数据2种命令格式
• 读写显示数据地址自动加1
• VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)
• 封装:LQFP64(7.0mm x 7.0mm PP=0.4mm)
  审核编辑:汤梓红
