Oracle分布式云服务为组织提供更高的灵活性和可控性
为了更好地迎合客户需求,Oracle 云基础设施 (Oracle Cloud Infrastructure, OCI) 宣布推出门槛更低OCI Dedicated Region并发布Compute Cloud@Customer 服务预览,支持客户在其数据中心运行 100 多项 OCI 公有云服务。这些新服务可以帮助客户在实现 IT 现代化的过程中满足严格的延迟、数据驻留和数据主权要求。野村综合研究所 (NRI) 和沃达丰 (Vodafone) 等客户皆选择采用 OCI Dedicated Region,以便在任何地点都能畅享 OCI 公有云的所有功能。
IDC 云和边缘基础设施服务研究副总裁 Dave McCarthy 表示
分布式云是云计算的下一个发展趋势,为云资源的部署方式提供了更多的灵活性和可控性。客户将不再受到地理位置、数据主权、数据驻留或延迟的限制。OCI 分布式云服务不仅提供了广泛的功能,还将公有云的所有优势带到客户数据中心,并且仍由 OCI 进行远程管理。
全新的 OCI 服务
为组织提供更高的灵活性和可控性
无论是金融服务,还是公共部门、医疗卫生和物流,全球各行各业的客户都已经使用 OCI 来实现云转型,并且再也无需像过去那样在规模、数据主权、安全和控制之间进行取舍。OCI 的新服务包括:
OCI Dedicated Region 门槛更低:
全新 OCI Dedicated Region 所需的数据中心空间和耗电量平均减少了 60-75%,且入门价格更低,每年只需约 100 万美元。现在,越来越多的客户可以在自己的数据中心内获得公有云的敏捷性、经济性和规模。OCI Dedicated Region 帮助客户在数据中心内打造全面且具备 OCI 公有云所有优势的云区域。商业和公共部门客户之所以选择部署 OCI Dedicated Region,一方面是为了托管对数据驻留、控制和安全性有严格要求的应用和数据,另一方面则是为了留在特定位置,以实现低延迟连接和数据密集型处理。借助 Oracle Roving Edge 基础设施,客户还能够在混合架构中扩展 OCI Dedicated Region(就像扩展 Oracle 公有云区域一样)。
OCI Compute Cloud@Customer 预览:
OCI Compute Cloud@Customer是一个适用于比 OCI Dedicated Region 更小环境的机架级解决方案。Compute Cloud@Customer 支持组织在数据中心内基于与 OCI 兼容的计算、存储和网络运行应用,获得 OCI 区域的完全管理即服务,并利用 OCI 经济高效的使用模式来简化运营和降低成本。通过 OCI Dedicated Region、Oracle Exadata 专有云数据库一体机和 Compute Cloud@Customer,组织可在其数据中心和 OCI 区域中使用相同的、同样由 OCI 管理的硬件和软件。无论服务在何处运行,开发人员和 IT 管理人员都可以使用相同的 API 和管理工具来提供一致的用户体验。组织也可以在各种分布式云环境中轻松开发、部署、保护和管理软件。
甲骨文公司云基础设施执行副总裁 Clay Magouyrk 表示
客户告诉我们,他们需要一个可兼顾隐私、安全性、数据驻留和数据主权的云服务。当前市场上的解决方案仅能够满足其中一部分的需求,比如为客户提供有限的云功能或几个公有云位置。Oracle 分布式云服务涵盖从公有云到完整云本地化的各种部署模型,从而有效满足客户的所有需求。
”西班牙电信(Telefonica España) 技术和 IT 转型总监 Fidel Jesús Fernández 表示
西班牙电信是一家拥有 3.69 亿用户的全球电信运营商,与甲骨文公司的合作能够支持我们发展关键任务电信运营。我们很高兴得知 Oracle Compute Cloud@Customer 即将发布。该服务能够帮助我们将当前的 IT 架构扩展到公有云和混合云基础设施,从而提升生产和灾难恢复环境的性能和灵活性。借助与公有云、互连的混合云和断连的云平台的兼容性,我们可以在任意位置完成开发和部署任务,以便在云和本地环境之间轻松迁移工作负载,从而满足不断变化的业务需求。
OCI 分布式云战略
让客户在任何地点畅享服务
OCI 区域在全球开放了 38 个商业和政府公有云区域,支持与其他云互连以构建多云架构,也可以作为混合云产品的控制平台。OCI 区域还能够通过可重复的方式作为单一的专用租户云部署在客户数据中心。OCI 提供的部署选项可以包含所有 100 多个 OCI 服务功能,或部分功能,客户可根据所需位置、性能、安全性、合规性和运营模式进行选择。这些部署选项构成了 OCI 分布式云。、
      审核编辑:彭静
