CAN总线光纤转换器怎么实现波特率的设置
can总线光纤转换器是能够将CAN总线数据转换为光信号进行传输的设备,是一种非常典型的远程CAN中继工具。和很多的CAN网关设备一样,CAN转光纤中继器在使用之前也是需要进行配置的,但配置的内容比较简单,就是波特率。下面,我以我们家的CAN总线 光纤转换器为例,让大家清楚它是怎么实现波特率的设置的。
第一种办法,将CAN总线光纤转换器的外壳打开,我们能够看到很多的拨码,如下图
CAN总线
这些拨码就是调整CAN转光纤中继波特率的关键,我们可以依照下表进行波特率的设置
CAN总线
CAN总线
第二种办法,也需要打开设备的外壳,也需要通过拨码进行设置。不过,这次我们不需要用到图示表格,而是采用自动识别的办法实现设备的连接,具体的操作是:
(1)打开设备外壳,将所有的拨码开关调整到数字一侧
(2)将设备正确连入CAN线,注意连接120欧姆电阻,如设备自带,需要将拨码开关调整到“ON"位置。
(3)将设备上电,在电源灯常亮,系统灯闪烁时,长按其复位按钮
(4)长按复位按钮三秒以上,CAN灯变红快闪后松开乏复位按钮,此时设备即在自动识别波特率
(5)设备识别波特率一段时间后,CAN 灯颜色由红变绿色且常亮,说明波特率已识别完成,模块重新上电即可启用识别到的波特率。
现在你清楚了吗?如果您需要CAN转光纤中继器的话,欢迎找我进行讨论。
CAN总线
原文标题:带您了解can总线光纤转换器的设置
文章出处:【微信公众号:广成CAN总线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:汤梓红
