通过开放标准构建块简化M2M供应链
未来十年将使用的机器对机器 (M2M) 连接设备数量的统计数据令人震惊。据估计,这个数字将超过 500 亿,IBM 预计将超过 1 万亿。开放式连接计算平台正在帮助增加可以利用云进行通信和聚合数据的设备的数量。M2M 应用程序主要部署为边缘节点和网关设备以收集和发送数据,将成为推动连接到无数新的和现有设备平台的催化剂。这意味着多元化的供应商群体将发现 M2M 已经成熟,有机会在全球推出新的智能服务和设备。
虽然 M2M 已经存在了十多年,但简化 M2M 应用程序和服务的实施仍然存在许多挑战。OEM 需要了解在任何 M2M 部署中需要支持的多种连接协议和新兴标准。额外的税收、关税和客户服务问题现在与设备安全、支持和可靠性问题一起发挥作用。
这种复杂性意味着开发基于 M2M 的系统的 OEM 必须寻找基础设施构建块,使他们能够轻松设计平台,将 M2M 技术数据从收集点通过云传输到聚合点。寻找可简化此过程的嵌入式计算资源使 OEM 能够提供创新的 M2M 系统,从而更好地服务于不断增长的客户群。
谁在支持 M2M?
多种因素正在推动 M2M 应用的爆炸式增长,支持 M2M 的生态系统正在迅速扩大。选择开放架构嵌入式计算平台的一个主要好处是已经开发了 M2M 系统的软件合作伙伴的丰富生态系统。例如,英特尔为其处理器开发了从操作系统 (OS) 到中间件的支持软件合作伙伴。这些软件公司提供针对 M2M 市场需求量身定制的各种操作系统和工具,例如可用于配置或更新 M2M 系统的水平托管服务。
看到连接计算潜力的供应商包括无线运营商、移动虚拟网络运营商和互联网服务提供商,他们为 M2M 无线宽带交易服务开发了新的计费程序。添加到生态系统的是独立软件供应商,也称为 M2M 应用平台 (MAP) 提供商,他们正在为客户端设备推出中间件和云服务。这些 MAP 服务支持安全的实时计算数据编译,不仅支持直接通信,还支持与现有企业系统的无缝集成。除了提供整合实时数据的能力,
现实的 M2M 指标和使用模型
网络运营商历来使用每用户平均收入 (ARPU) 指标来确定成功的服务实施。在美国,ARPU 目标通常在每位用户 50 美元到 60 美元之间。该指标不适用于 M2M 部署。根据运营商可能提供的 M2M 服务类型,更现实的目标估计为每台设备 5 到 10 美元。这似乎低于要求,但运营商可以预期客户数量将成倍增长,因为许多国家/地区将需要一系列新技术,以及为保持服务质量而引入的大量设备客户所期望的。
各种各样的使用模式正在刺激越来越多有价值的 M2M 应用程序,这些应用程序吸引了许多供应商进入市场。这些使用模型包括:
来自运营商的基于交易的新计费模式,可为客户提供可行的 M2M 经济环境。3G 调制解调器的成本也在下降,进一步实现了具有成本效益的部署。
网络继续扩展以处理大量低事务设备。
具有成本效益的基于标准的 M2M 平台和通用基础设施组件使 OEM 能够简化系统开发和部署。
M2M 软件和服务框架提供自主设备管理。
推动 M2M 扩张的趋势
推动 M2M 设备扩展和智能服务开发的趋势通常分为三个使用模式和设备功能类别:
间接节点和传感器:这些提供监控服务并经常使用 ZigBee 或 Wi-Fi 无线通信,通常通过网关/聚合器与云中间件进行通信。
直接节点:这些节点以独立的能力运行,从云端发送和接收数据,有时使用多种无线电技术来完成其任务。
网关:这些网关汇总来自传感器的数据,并使用多种无线电技术将命令传回给传感器。
如今,M2M 设备正在通过横向供应商的创新远程管理系统进行部署,这些系统支持设备的无线配置和软件更新,并实施保护数据和隐私的策略和安全性。此外,新的自动化仪表板服务使运营实体能够访问实时数据,使他们能够快速做出决策并采取行动来控制成本和优化资源。这种使用模型不同于以前使用从公司数据库生成的报告手动创建仪表板的模型。M2M 设备也正在集成到企业运营中,消除了不能充分支持企业数据库集成的独立 M2M 孤岛。
M2M 网络的优势在于收集的数据变成可实时使用的可操作数据。远远超出能源行业中最初的 M2M 智能电表部署,M2M 设备现在正在改变广泛的信息娱乐、汽车遥测和游戏部署,以及工业和楼宇/家庭自动化市场中的应用。医疗保健市场也有可能从 M2M 中受益,因为该技术可以帮助催生子市场,例如家庭患者护理与住院护理或辅助生活选择。
简化开发的资源
基于开放标准平台的生产就绪系统是帮助 OEM 简化智能服务部署机会的构建块。这种经过验证的方法使原始设备制造商免于掌握广泛的通信技术和标准的复杂性,从而使他们能够减少开发时间和设计风险。它还允许 OEM 在类似于实际部署的连接环境中测试智能服务应用程序。
为了展示智能服务开发人员如何使用此类资源,请考虑将控创 KM2M806作为可部署、服务就绪系统的示例。该硬件平台具有应用就绪的中间件,支持多种开箱即用的连接,用于开发和测试,包括用于有线宽带接入的以太网、用于无线个人区域网络的 802.15.4、用于无线局域网的 Wi-Fi 和3G 用于无线宽带网络。
成功的 M2M 部署还需要额外的软件和服务,以确保可以处理 M2M 节点收集的数据并采取行动。中间件提供商通过提供 MAP 套件将收集到的实时数据集成到业务数据库中,以最大限度地减少人为错误并自动化审计跟踪,从而使 OEM 更容易做到这一点。MAP 公司提供可用于开发和部署的中间件和服务软件开发工具包 (SDK)。
开发 SDK 供希望开发自己的代码并集成完整解决方案的公司使用。提供设备 API 和云应用程序 API 以开发代理代码和应用程序连接。提供工具包以集成和排除与蜂窝调制解调器的连接性。相比之下,部署 SDK 提供了完整的交钥匙解决方案,通常包括蜂窝连接和与运营商的现有关系。不需要编码;只需使用可加速现场试验原型部署的图形设计工具进行配置。
随着 M2M 市场的扩大,对于 OEM 和服务提供商而言,采用经过验证且强大的 M2M 系统和针对市场使用进行优化的构建块非常重要。简化复杂的 M2M 供应链的能力使开发人员能够将宝贵的资源用于设计创新的 M2M 系统和服务,从而使他们能够更快地进入市场并实现更快的创收时间。
审核编辑:郭婷
