⽆刷⽆感直流电机驱动硬件的分析
1.3w人已加入
无刷电机驱动的关键是准确知道转⼦的位置,有感电机通过传感器获取转⼦位置,⽆感电机只能通过间接⽅式获取电机转⼦位置,常见的⽅法有反电动势法、电感法、磁链法、⾼频脉冲法及其它智能⽅法,
应⽤最多的是反电动势法,反电动势法⽆刷⽆感电机驱动电路可主要分为三部分:功率驱动部分,控制部分,转⼦位置检测部分,这次主要来分析下功率驱动部分。
功率驱动部分有⼆种实现⽅式,⼀是使⽤集成电机驱动IC,⼆是使⽤分⽴元件搭建。使⽤集成IC更加简单,⽽且⼤多驱动IC都集成了多种保护功能,更加可靠,但成本较⾼。
使⽤分⽴元件搭建有⼆种:
① 使⽤N + P管,这种⽅式实现简单,⽽且PWM控制信号占空⽐能达到100%,但P管价格相对较⾼,⼀般电流在100A,耐压在100V内,多应⽤于低压⼩功率应⽤R1,R4⼀般在100Ω以内,但也不能太⼩,⼀般为⼏⼗Ω,R2,R3,R5⼀般为⼏K到⼏⼗K
②使⽤全N管,如下图,N管耐压及功率可选范围很宽,所以适⽤于各种应⽤电路,但上臂桥驱动较复杂,如果采⽤⾃举升压电路,PWM占空⽐不能达到100%。
电机的驱动有很多种方案,就像现在的其利天下采用的自己封装的KYLIN32系列,在方波无刷驱动中占有较大的性价比,并且公司有成熟的开发团队,独立的电机核心算法,保证方案的可实施性更强。尤其在筋膜枪和吹尘器方面的方案占有特高的性价比。为客户在残酷的市场竞争中立于不败之地奠定了坚实的基础。
审核编辑:符乾江
