IBM的2nm工艺是一个怎样的技术
IBM宣布了一条可以轰炸整个科技圈的消息,成功研发出了全球首款2nm EUV工艺的半导体芯片。IBM表示,与台积电的5nm相比,2nm芯片的晶体管密度几乎是前者的两倍,达到了333.33 MTr/mm2,即每平方毫米可容纳3.3亿个晶体管。
IBM的2nm工艺是什么技术?
5nm工艺推出之前,业界采用的是FinFET(鳍式场效应晶体管)结构,与传统晶体管结构,只能在闸门一侧控制电路连通与断开不同,FinFET晶体管结构中的闸门类似鱼鳍的叉状,可以控制闸门两侧电路的连通和断开,进一步减少了漏电的几率,同时,大幅缩短了晶体管的栅长。讲得通俗易懂点,就是传统的FET(场效应管)属于平面架构,只能控制一侧的电路,而FinFET则是3D立体架构,可以同时控制两侧电路。
当工艺演进到5nm后,FinFET结构已经无法满足晶体管所需的静电控制,会出现严重的漏电问题。为此,三星率先采用了GAA(环绕式栅极)的晶体管结构,并对3nm制程工艺的芯片进行研发。不凑巧的是,IBM的2nm制程工艺也是同样的GAA结构。不过,GAA晶体管结构又可分为纳米线结构GAAFET和纳米片结构MBCFET,而IBM采用的是纳米片结构。
与纳米线结构相比,纳米片结构的接触面积更大,但不利于片与片之间的刻蚀(通过化学或物理的方法去除硅片表面不需要的部分)和薄膜生长(集成电路在制造过程中需要在晶圆片表面生长数层材质不同、厚度不同的薄膜)。
需要注意的是,IBM的2nm已不再是指栅极长度(MOS管的最小沟道长度),而是等效成了芯片上晶体管节点密度。因此,这里的2nm只是一个命名代号,而非物理上的2nm。
本文整合自:雷科技、与非网
责任编辑:符乾江
