安规电容的降压方式有哪些,一般用在什么地方
1.3w人已加入
降压安规电容器应注意以下几点
一:不是根据负载的电压和功率,而是根据负载的电流大小和交流电的工作频率来选择合适的电容。
二:限流电容器必须使用无极性电容器,绝对不能使用电解电容器。电容器的耐压性必须在400V以上。理想的电容器是铁壳油浸电容器。
三:由于不安全,安规电容降压不能用于大功率条件。
四:动态负荷条件不适用于安规电容降压。
五:需要直流工作时,尽量采用半波整流。桥式整流不推荐。并且要满足恒载条件。
主要应用安规电容电路
在这种情况下使用安规电容,即电容失效后,不会引起电击,不会危及生命安全。
安规电容器主要用于多种场合,有两种:阻容降压电路、EMI滤波。
阻容降压电路是指在某种交流信号频率下,使用电容产生的容抗来限制最大的工作电流。
EMI滤波器在降低开关电源本身的电磁干扰的同时,主要作用是去除外部电网的高频脉冲对电源的干扰。
一般EMI滤波器有两组电容,即连接在电源线和地之间的X电容和Y电容,在电源线之间发挥不良模块抑制作用。
对于X电容的额定电压和电网电压,可以选择较大的容量,典型值0.05μF~1μF。
对于Y电容的取值在允许情况下越大越好,但是如果Y电容故障会导致人员触电,因此对其最大泄漏电流有限制。
审核编辑:符乾江
