制作一个自动咖啡机
我们大多数人都知道早上匆匆忙忙,没有时间等待机器变热。在本文中,我将向您展示如何使用 Android 制作自动咖啡机。
在本文结束时,您将拥有一个在蓝牙中工作的 Android 应用程序来制作小杯或大杯咖啡,您甚至可以通过语音识别发送命令!
打开咖啡机
DIY设计
这里我们有最复杂的部分。我会建议你检查你的机器的文档。对于我使用的那个,你只需要用螺丝刀之类的小东西拆下底部。
焊接
DIY设计
现在机器已打开,我们将在每个按钮下方焊接 2 根电缆并将其连接到继电器。如果您使用带有一个按钮的旧咖啡机,则只需使用一个通道继电器即可。
Arduino
DIY设计
继电器和 Arduino之间的连接:
IN1:无
IN2:PIN 11小咖
IN3:PIN 10 开机
IN4:PIN 9 大咖
蓝牙模块和 Arduino:
VCC= 5v
接地=接地
TXD=RX
RXD=TX
编码
代码很简单。它启动蓝牙连接,然后如果您发送值 1,则您制作小咖啡,值 2 是大咖啡。
上传代码时断开蓝牙(拔掉5V线),否则会报错。出于某种原因,当我设置为 HIGH 时,它会关闭继电器,所以如果您遇到问题,请尝试反转 HIGH 和 LOW。
然后按下按钮制作咖啡,机器关闭。检查代码注释:
char junk;
String inputString="";
void setup()                    // run once, when the sketch starts
    Serial.begin(9600); // set the baud rate to 9600, same should be of your Serial Monitor
    pinMode(10, OUTPUT);
    digitalWrite(10,HIGH);
    pinMode(9, OUTPUT);
    digitalWrite(9,HIGH);
    pinMode(11, OUTPUT);
    digitalWrite(11,HIGH);
void loop()
  if(Serial.available()){
  while(Serial.available())
      char inChar = (char)Serial.read(); //read the input
      inputString += inChar;        //make a string of the characters coming on serial
    Serial.println(inputString);
    while (Serial.available() > 0)
    { junk = Serial.read() ; }      // clear the serial buffer
    if(inputString == "1"){         //in case of '1'
            digitalWrite(10, LOW);    //turn on machine
      delay(500);
      digitalWrite(10, HIGH);
      delay(120000);                   //time to heat up 2mn (milli)
      digitalWrite(9, LOW);
      delay(500);
      digitalWrite(9, HIGH);           //big coffee
      delay(30000);                      //coffee comes out
      digitalWrite(10, LOW);        //turn off machine
      delay(500);
    }else if(inputString == "2"){   //incase of '2'
      delay(500);
      digitalWrite(11, LOW);
      delay(500);
      digitalWrite(11, HIGH);          //small coffee
      delay(500);
    inputString = "";
APP Inventor Android
DIY设计
为了用我们的手机控制我们的咖啡机,我们将使用MIT 应用程序发明者创建一个应用程序。唯一的要求是 Gmail 帐户。您可以上传我的应用程序并在应用程序发明者中对其进行修改。它非常易于使用,但我建议您先查看一些教程。
我添加了语音识别功能,所以如果你说“咖啡”,它会给你一大杯咖啡。为了能够安装该应用程序,您必须转到您的手机设置(安全)并允许未知来源。
重要提示:要从蓝牙发送值,我使用了对象“ send text”,因此它将发送数字 1 或 2。
您也可以使用“ send byte number”,但它使用 ASCII,因此为了向 Arduino 发送 1,您需要发送值 49。注意区别。
结论
到此项目即完成。
我们现在可以通过蓝牙控制我们的咖啡机。我的设计不是很好,所以请原谅我的咖啡机看起来很糟糕,但是您可以轻松地为 Arduino 和继电器制作一个小盒子以使其正确安装。
